Тоже взял себе 12-го геннадия на 90 ампер. Не, я понимаю сам гена должен стоить денег, но вот какого, блин, дэмпфер и кронштейны такие дорогие? Ладно, стал обзванивать магазины на предмет наличия кронштейнов, ответ стандарнтый - мол, в наличии нет, но можем привезти под заказ. Кое как нашел нижний кронштейн, а вот с верхним засада.
Вот и подумал я, а может взять, да приколхозить как-то к родному кроштейну.
kazak1102, как думаешь, сильно ли геморно будет приспосабливать? Или проще всё-таки достать верхний натяжитель?
Там ещё прорезиненная втулка должна быть, для нижнего кронштейна, тоже в наличии нет. Чем её можно заменить?
Кстати, на гене есть вывод "W" для тахометра, который даёт 14 импульсов за оборот, думаю поделить его на 7, и подключить к тахометру, когда поставлю МПСЗ.
