Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
Поздравляю!
McRae
Авто: X3
Un-real
Авто: белый пятак
RoN
Un-real писал(а):McRae
Ускоренный износ
По росту коррекций это будет видно.
У дятла основная проблема была - блока бублика съетая.
И втулки маслонасоса - отсюда пакет Е сгорел.
В остальном там резиночки всякие и прочие уплотнения - у меня думаю все также щас...
McRae
Авто: X3
Ускоренный износ
ускоренный износ чего и вследствии чего, если все собрано нормально из нормальных запчастей и залито правильное масло?
RoN
McRae
Коробас кстати снимать и ставить ниачом, если все откручиваетсо.
Грубо говоря глушак снял, кардан открутил, стартер снял, и все...
Дальше болты колокола, и сзади опора на четырех болтах... и коробка падает вниз!
Un-real
Авто: белый пятак
вопрос исключительно про собрано правильно и без мусора.
RoN
Это если нет масло радиатора
RoN
Un-real писал(а):RoN
А если есть то что? Шланги открутить?
Так то у нас теплообменник есть - теже шланги, но там даже говорить про это стыдно - один винт открутил и все.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
McRae писал(а):ускоренный износ чего и вследствии чего, если все собрано нормально из нормальных запчастей и залито правильное масло?
просто анрил никак не может смириться с тем что дятел его уделал
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
коррекции было
коррекции стало
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
как видно замена втулок вылечила огромные коррекции по пакетам Е и В, а вот пакету А стало лучше но ненамного. Что довольно странно, т.к. втулки везде новые.
Killer Speed
Круто, реально круто.
dezruptor
Авто: Kaptur
Надо срочно проехать пару тысяч километров, чтобы травить тех, кто травил _до_
Долбодятел
кстати масла вошло 10 литров, и еще не переливается) хотя по тису положено 9. так что докупаю еще пару литров чтобы под завязку было.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
вчера понаваливал, конечно небо и земля. пропал лаг при нажатии на педаль. только не понятно здесь больший вклад внес починеный бублик или удаление сажевого или все вместе.
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Санёг писал(а):Александдр писал(а):Санёг
у тебя какой номер на авто, 322?
нет, а что ?
в пятницу на новом арбате долго ехали с х5 твоего цвета
maclein
Долбодятел писал(а):кстати масла вошло 10 литров, и еще не переливается) хотя по тису положено 9. так что докупаю еще пару литров чтобы под завязку было.
много масла тоже не всегда гуд,
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Давай-давай, фпирет. Тис для дурачков написан, да?
Ссальники выдавит давлением, ну да не беда. Второй раз быстрее скинешь, жопыт есть у тебя.
RoN
maclein писал(а):много масла тоже не всегда гуд,
Я читал что лить нужно до перелива через заливную пробку на холодную.
Типа заливаешь до перелива. Заводишь бричку, гоняешь селектором туда сюда... Можно даже прокатица слегка. Потом ставишь на заведенном ведре в R держишь тормоз, а другой доливает до перелива и закрывает пробку - это и будет норм уровень. А мы вчера получается просто залили 9.5 литров на заведенном ведре в паркинге... и закрыли крыжку, при этом не вытекало даже.
И на сколько помню - АКПП маслом не испортишь...
Последний раз редактировалось: RoN (29 Июня 2015 13:02), всего редактировалось 1 раз
Un-real
Авто: белый пятак
в тисе скорее всего указан объем для замены, а там в бублике масло не сливается
maclein
RoN писал(а):maclein писал(а):много масла тоже не всегда гуд,
а вы когда сливали не замерили скок слили? пусть даже +\-
не испортишь если сапун клапан в порядке который излишки если чё сбросит чтоб сальники не повылетали
RoN
maclein писал(а):а вы когда сливали не замерили скок слили? пусть даже +\-
Не не замеряли. Зная то что выше я написал - даж не подумали замерять.
Сапун есть - на сколько он впорядке хз.
Яков_Лещ
maclein писал(а):чтоб сальники не повылетали
Через щуп выкинет.
maclein
Яков_Лещ писал(а):maclein писал(а):чтоб сальники не повылетали
Через щуп выкинет.
если он там есть, но его там нет .....
Долбодятел
Un-real писал(а):в тисе скорее всего указан объем для замены, а там в бублике масло не сливается
Цитата:Общая заправочная емкость (масло из коробки передач и гидротрансформатора слито) - 9л
http://tis.bmwcats.com/doc1091337/
Un-real
Авто: белый пятак
тогда не знаю, куда еще ты его залил
Долбодятел
MEPHI_Aahz писал(а):Ссальники выдавит давлением, ну да не беда. Второй раз быстрее скинешь, жопыт есть у тебя.
причем здесь уровень лошара
Яков_Лещ
maclein писал(а):его там нет .....
Просверлить отверстие тогда, вкрутить трубку, в трубку - щуп. Всё!
зы: масляный фильтр в твоей японской - не такой?
