Страница 37 из 37
Garik36
Главное, не заглядывать в короб воздухопритока. Там до сих пор остатки полироли после покраски. Так и не отмыл.
Добавлено спустя 55 секунд:
Сдаётся мне, нормально акум в гараже я не заряжу. Напряжение в розетке колеблется в районе 200 Вольт.
И это я не включал конвектор для отопления.
Ну так шо...??? Зарядное всё равно накачает, что положено... supercool
витмар писал(а):
А электро не рассматривал?
Рассматриваю как дополнительный источник, установить тэн, поставить заведомо меньшую температуру, и чтоб он включался когда дрова сгорели и температура в контуре упала. Вообще с электричеством как раз в гаражах не очень, есть по 2 кВт на гараж, и по 7 рублей кВт. Кроме того, есть отключения, правда не на долго обычно. Вообще в перспективе думал солнечные батареи поставить, чтоб иметь стабильный, независимый источник энергии, но это так, мечты.
В сутки?Этож только на лампочки.
витмар писал(а):
В сутки?
В сутки 48.
Ну разве что только на освещение,да и то светодиодное.
В сутки 48
Поясни,а то чего то не понял
витмар писал(а):
В сутки 48
Потреблять можешь до 2-х кВт (при 220 вольтах это около 9 ампер).
Например включив чайник,или соответствующий утюг.
Сколько они за сутки на счетчик накрутят? Wink
Ну я так и понял.Потому и спросил в сутки или нет.Если в сутки,то это на лампочки.Может у них так специально чтоб электроинструментом не пользовались от сети.
Ну и чайник в гараже куда ни шло,а утюг за каким?
витмар писал(а):
а утюг за каким?
Для проколотых камер,если вулканизатора нет. Smile
Такой анахронизм многим и не знаком уже.
У товарища гараж в кооперативе.Счетчиков в самих нет,есть общий на кооператив.Если "перебрали" за какое-то время,просто рубильник отрубают и все,чтоб на показатели вышли.
Хочешь что-то делать ну или генератор покупай,или проводи линию сам.Вот и покупают генераторы,а общий у них как дежурный.
Zver_042
Зарядник же у тебя импульсный? Если так то вообще плевать, хоть 180 В. У меня автомат китайский, довольно неплохой оказался, а за 550 руб просто отличный! Но сейчас , если десульфатировать пытаться не надо, я бы вот этим малышом в углу заряжал, полную свободу рукам дает, что хочешь то и накручивай!
Размер файла: 313.27 KB
Просмотрено: 3 раз(а)
Нет же, 2кВт разрешённой нагрузки, т.е. на вводе стоит автомат 10А, ну по факту он пропустит больше конечно, но в итоге будет выбивать головной рубильник, а там на весь кооператив 50кВт. А учитывая что у нас гаражи это же не просто гаражи, это по сути жильё, то такая мощность это не много. И в перспективе проблема будет усугубляться, потому как железок остаётся всё меньше, а трёхэтажных гаражей всё больше, и тогда уже и 10А будет роскошью.
Почему? Это дело сильно развилось, целые станции строят, только деньги плати. Ну, или собери сам.
Вот тут бы я не спешил с выводами... Как ни странно, но импульсным зарядникам гораздо проще/легче работать при повышенном входном напряжении. Они, чтобы "устаканить" выходную напругу просто тупо уменьшают длительность импульса на ключевых элементах (транзисторах), что только положительно сказывается на их тепловом режиме. А вот когда входное напряжение ниже нормы, тот тут может наступить парадоксальный эффект - ключи перегреваются и зарядник либо "не додаёт", либо вообще ключи горят от перегрузки по току.
Zver_042
Я в общем знаю как импульсный источник работает Drinks or Beer Но дупло по входу у них достаточно широкое, охлаждение принудительное у него скорее всего есть. Ключи все равно запас по току имеют, а импульсный ток у них довольно приличный. В общем чтобы убить современный импульсный источник пониженным входным напряжением, это постараться надо. А часто есть и защита от пониженного входного.
В том что мы для борта делали, датчик тока трансформаторный в первичке стоит, так что ему вообще пофиг, работает пока может.
Выражение"живет в гараже" у вас восприняли буквально. 63
Я у нас такие только лодочные видел.Много народу жило летом.
Страница 37 из 37
