Напряжение в розетке колеблется в районе 200 Вольт.
А электро не рассматривал?
есть по 2 кВт на гараж
В сутки?
перспективе думал солнечные батареи поставить, чтоб иметь стабильный, независимый источник энергии
В сутки 48
В сутки 48
Потреблять можешь до 2-х кВт
а утюг за каким?
Сдаётся мне, нормально акум в гараже я не заряжу. Напряжение в розетке колеблется в районе 200 Вольт.
Ну разве что только на освещение,да и то светодиодное.
Зарядник же у тебя импульсный? Если так то вообще плевать, хоть 180 В.
А вот когда входное напряжение ниже нормы, тот тут может наступить парадоксальный эффект - ключи перегреваются и зарядник либо "не додаёт", либо вообще ключи горят от перегрузки по току.
гаражи это же не просто гаражи, это по сути жильё
Почему? Это дело сильно развилось,
чтобы убить современный импульсный источник пониженным входным напряжением, это постараться надо.
Сам прикинь какую площадь займет солнечная батарея,чтобы с нее даже в ясную погоду снять 2 кВт.!
сейчас есть панели и по 500Вт
берём 5 панелей
Мне это с легкостью удалось.
Попалась MR16 12в 3Вт
Ключи все равно запас по току имеют
а импульсный ток у них довольно приличный.
Вот именно, импульсный, где всё зависит от длительности импульса.
Вот именно, импульсный, где всё зависит от длительности импульса. И чем она меньше, тем больший ток сможет выдержать ключ.
На одном ключи издохли... все (там в параллель несколько полевиков, 3 или 4 штуки в каждом плече
Так пусть друг на сварочниках то не экономит раз этим зарабатывает.
Тем более бывает кинут соплю от розетки, а потом-а че это транзисторы стрельнули или диоды погорели?
Даже китаеза от 140 вольт может работать.
