Un-real
Авто: белый пятак
да, ваги тормозуху кастрюлевскую почему-то не переносят.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Antone писал(а):Не кастрол случайно лил? Было такое, спас мобил.
Я мотюль влил, до меня как раз кастрол был. Скрипело сразу, как купил, и после перехода на мотюль не перестало
RoN писал(а):не помню серьезно
У турб 40к пробега
RoN
Victkh
А это уже третья пара или вторая?
Victkh писал(а):У турб 40к пробега
У моих 62!
![Razz](images/smiles/tease.gif)
Не сильно убежал.
Victkh
RoN
вторая, там ресурс порядка 200к
RoN
Victkh писал(а):RoN
а че так дохера?
![supercool](images/smiles/supercool.gif)
А у меня сколько?
Victkh
RoN писал(а): А у меня сколько?
Нам это предстоит узнать, если не собираешься машину менять
Чего не спишь?
RoN
Victkh
RoN писал(а):Про бехочку и кодирование читаю.
да уже все
продрочил изучил в первый месяц наверняка
RoN писал(а):до лета починишь свое корыто? дрег то будет?
сцепу-думаю да
Да дрег хоть сейчас,но все равно у тебя вес\лс соотношение лучше
KyZZMI4
Victkh писал(а):а дрег хоть сейчас,но все равн
Не хоть, а именно! Пока снег и скользко используй полный привод!
Dmi
RoN
Victkh
Насос стеклоочистителя поменял, не помогло
На очереди теперь форсунки)
Датчик заднего хода в коробке поставил, как же приятно снова ездить с парктроником
Нужна работа по проводке, есть парочка рассохшихся резинок, 1 место с облупившейся изоляцией, и сломанный разъем, буду делать летом.
Ослабла пружинка на заднем суппорте, не до конца пружинка возвращает ручник в правильное положение.
На холодную бывает панель шуршит иногда, надо туда силиконовой смазки ливануть.
По з\ч 1) форсунки 2000
2) всякая фигня по электрике 1500
3) Пружинка заднего суппорта 300
Killer Speed
Victkh писал(а):Насос стеклоочистителя поменял, не помогло
посмотри клапаны обратные. Обычно там засирается отверстие, форсунки могут быть живыми.
там скорее не пружинка, а фича старых ваговских суппортов - закисло называется. Просто у тебя пока не запущенная стадия и солдатик на суппорте хоть как то двигается.
Victkh
У меня нет этих клапанов, вначале думал, что клапан в насосе - но нет, продувается свободно(
Теперь по идее единственный вариант, где он может быть - в форсунках, или как?
Killer Speed писал(а):там скорее не пружинка, а фича старых ваговских суппортов - закисло называется. Просто у тебя пока не запущенная стадия и солдатик на суппорте хоть как то двигается.
Скорее всего ты прав, нужно будет еще подразобрать и смазать, он там весь облеплен г#$@ом с дороги
Victkh
Седня поковырялся немного, эти п#%@$ы из экзиста привезли пружинку от левого суппорта вместо правого, и понял я это, когда уже снял колесо)
Поставил новую антенну от пассата СС, получилось симпатично, потом фото выложу. В старой антенне побывала вода, поменял вовремя, скоро бы в салон водичка полилась.
Обклеил заднюю правую арку шумкой, в нише, там где старая поотваливалась,и таксже сабвуфер весь проклеил шумкой. Противное дребезжание на громкости ушло
RoN
Victkh
Антенна выглядит просто п****ц.
![pst](images/smiles/24.gif)
Ахтунговый эпичный закос под плавник бнв.
Killer Speed
Victkh писал(а):У меня нет этих клапанов, вначале думал, что клапан в насосе - но нет, продувается свободно(
в тройниках или в форсунках
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Victkh писал(а):Поставил новую антенну от пассата СС
лучше бы мотор капиталил, а не мертвому припарки ставил
Victkh
Долбодятел
Довай зоедем
RoN
Долбодятел
Victkh писал(а):Довай зоедем
как это повлияет на состояние твоего мотора?
Victkh
Долбодятел
Мне будет приятно посмотреть на реакцию)
RoN
и с тобой тоже можно
Долбодятел
Victkh писал(а):Долбодятел
реакцию на древнюю помойку? так я ее уже озвучивал
![Pardon](images/smiles/pardon.gif)
объедет ли она мою? скорей всего да, но сам понимаешь "объедет" и "исправна" это совершенно разные вещи
Victkh
Езжу понемногу, скоро будет четвертая замена масла. Подлил 1 литр за 4000
Поменял пружинку заднего суппорта, форсунки стеклоочистителя, наконец то все нормально стало, дело было в них
Еще поменял цилиндр ГЦС на оригинал, новый не скрипит))
Начал закупаться на замену сцепления, итоговый бюджет со всякими переборками кулис около 60к. Пока взял маховик, цилиндр сцепления рабочий и всякую хрень в сцеплении, втулки, подшипники, сальники, ремкомлекты, выкладывать листинги не буду
Короче осталось еще купить на 25к всякой лабуды.
SeaRunner
Откуда: Где наркотики проще купить, чем хорошую запчасть на ВАЗ
Авто: 4х4 не для всех (золотая мечта Pu1sat0r-а)
RoN
Где видео заезда? Где питерский дрист?
Одни балаболы
