т808 писал(а):Светит слабенько,но увидеть метку можно,только царапнуть ее,чтобы лучше блестела.
А можно, совместив метки в "0" в картере, включить зажигание, снять ВВ провод с 1-й свечки, воткнуть в него свечу, и, вращая потихоньку трамблёр из раннего поймать искру в 1-м горшке... Если не ловится, то она в 4-м... Проворачиваешь колено один раз, трамблёр в раннее и повторяешь... Если поймал, значит опережение в "0" стало... Дальше трамблёром на одно деление в раннее, получаешь +4 градуса... Более-менее точно... Дальше слегонца туда/сюда, после пробежки, по ощущениям...
Получается ничё так...
Covax
Авто: Восьмёрка, 1.5, карб, МПСЗ
Ноль легко поймать с помощью мгновенной диагностики (100 рублей). Продаётся в любом магазине.
т808 писал(а):Не в мастерской
от 750 руп до 1 круп просят....за зажигание....так как видя карб начинают страдать хеней...типа карб настроить нато и прочее говоришь одно ,говоррят пока не сделаем это то фик а не зажигание
Suse писал(а):говоррят пока не сделаем это то фик а не зажигание
Врут!Просто снимаешь вакуумную трубку с корректора и настраиваешь УОЗ.При снятой трубке нет связи между карбом и трамблером.А уж потом можно только в карбюратор лезть.А НЕ НАОБОРОТ,Попробуй самодельный простейший стробоскоп слепить из светодиодной лампочки и резистора на 30-50 кОм.
Последний раз редактировалось: т808 (20 Октября 2010 15:38), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а): Дальше трамблёром на одно деление в раннее, получаешь +4 градуса...
Одно деление это 8 градусов.
т808 писал(а):Одно деление это 8 градусов.
мля...............
мне сказали и показали по мурзилке,что пробел 2град,риска 2 град...."звон пальцев" вреден???????????
ARC
Авто: ВАЗ 21099-97г. карб.24х24 > ваз 11193 2006г.
Последний раз редактировалось: ARC (20 Октября 2010 21:34), всего редактировалось 1 раз
ARC
Covax писал(а):Ноль легко поймать с помощью мгновенной диагностики (100 рублей). Продаётся в любом магазине.
Давно на него глаз положил, и еще какой-то есть полезный прибор из той же серии
т808 писал(а):Попробуй самодельный простейший стробоскоп слепить из светодиодной лампочки и резистора на 30-50 кОм
эт как?
Обычная светодиодная лампочка на 12 вольт,последовательно с ней резистор от 30 до 50 кОм и подключить это на клемму катушки зажигания где КОРИЧНЕВЫЙ провод и к массе.
По РВ... По колену 4...
Ты сам говорил...
т808 писал(а):Обычная светодиодная лампочка на 12 вольт,последовательно с ней резистор от 30 до 50 кОм и подключить это на клемму катушки зажигания где КОРИЧНЕВЫЙ провод и к массе.
Токо метка на маховике будет мелькать в ВМТ 1-го и 4-го цилиндров, ежели я ничё не путаю... Моргать будет в 4 раза быстрей...
kazak1102 писал(а):Одно деление это 8 градусов.
По РВ... По колену 4... gpn Ты сам говорил... dns4
Наврал, блин...
На колене 16 будет...
Шо-то не то... Метка по трамблёру 4 градуса, вроде... Где-то инфу курил, нет с собой (комп чужой)...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (20 Октября 2010 23:29), всего редактировалось 1 раз
kazak1102 писал(а):Шо-то не то... Метка по трамблёру 4 градуса, вроде... Где-то инфу курил, нет с собой (комп чужой)..
9. Для увеличения угла опережения зажигания поверните корпус трамблера по часовой стрелке (метку «+» на фланце корпуса трамблера к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов). При этом одно деление на фланце соответствует 8° поворота коленчатого вала. Для уменьшения угла опережения зажигания поверните корпус трамблера против часовой стрелки (метку «-» к выступу на корпусе привода вспомогательных агрегатов)............Это отсюда -
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-electronic-ignition-system-2.html Кстати,в тему "Замена приборки" какая то зараза проникла.Видимо из ссылки.У меня система безопасности срабатывает.
т808 писал(а):Кстати,в тему "Замена приборки" какая то зараза проникла.Видимо из ссылки.У меня система безопасности срабатывает.
Комп глюканул, не дал отредактировать...
Про 8 градусов нарыл уже...
По безопасности, у тя вроде уже было когда-то, так тогда подтвердилось... Шо там за система безопасности... У меня никто не реагирует... Мож потому, что я там не отписывался...???
Эт врятли...
kazak1102 писал(а): у тя вроде уже было когда-то, так тогда подтвердилось..
Да было.Склерозом пока не страдаешь.
Тогда тоже ссылка паленая была и сам автор ее устранил.
kazak1102 писал(а):Шо там за система безопасности..
Аваст у меня.Да и ладно,эта тема для меня не актуальна,хотя вчера работала.
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Вообщем нужна помощь, замучался, не могу найти проблему, двиг 1.7 карб, сам карб 27*30, едет просто зачет!!!но недавно пропал холостой ход, т.е его НЕТ, винт качества менял, ЭПХХ проверял-щелкает, машина работает только на подсосе, еси его убрать - глохнет, обороты 1200 где-то, при регулировке винтом качества-машина не реагирует НИКАК, уже 3 раза разбирал, чистил, продувал, бестолку, помогите СОВЕТОМ!!!
cafu писал(а):двиг 1.7 карб
kazak1102, в вашем техноманьячном мире пополнение
cafu сколько кушает? при режимах тапка в пол,спокойная езда,город,трасса?
Suse писал(а):kazak1102, в вашем техноманьячном мире пополнение
Переплюнул...
cafu писал(а):но недавно пропал холостой ход, т.е его НЕТ, винт качества менял, ЭПХХ проверял-щелкает, машина работает только на подсосе, еси его убрать - глохнет, обороты 1200 где-то, при регулировке винтом качества-машина не реагирует НИКАК,
А едет так же...???
Если так же, то нужно смотреть ВСЕ каналы ХХ... И в крышке и в нижней части... Ссылка в офисном компе... Карбклинер и воздух под давлением тебе в помощь...
А мож в жике ХХ дырки нет...?
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Три дня испытаний завершились тем, что у меня машина более 157-158 км/ч по приборке не едет.
cafu писал(а):сам карб 27*30,
Солекс?Модель?
cafu писал(а):машина работает только на подсосе, еси его убрать - глохнет, обороты 1200 где-то
Поставь подсосом минимально возможные обороты,чтобы чуть не глохла(пусть даже не устойчивые)и аккуратно начни выворачивать ЭМК,не снимая с него клемму.
Sonauto99 писал(а):Три дня испытаний завершились тем, что у меня машина более 157-158 км/ч по приборке не едет.
В пробках на ХХ колбасня не ушла... Причём это при температуре движка, когда карлсону пора... ХХ начинает падать и реагировать прилично на электронагрузку (не зависимо от карбсона)...
А не перегревается ли у меня карб, случаем...???
Это токо в пробках, минут через 15-20 дёрганий почти на месте...
Есть варианты...???
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Как фиксируем винт качества смеси? А то он у меня крутится сам со временем.
Sonauto99
Цитата:Есть варианты...???
Возможно и бензонасос или карб. У меня пока отключен подогрев и кастрюля пока пиленая.
Валенок писал(а):Как фиксируем винт качества смеси? А то он у меня крутится сам со временем.
Усохло резиновое колечко на нем.Замени.Тем более его сейчас вытащить не трудно.Не забудь как следует промыть и продуть его канал.С хорошим уплотнительным кольцом в следующий раз этот винт трудно вытащить будет.
kazak1102 писал(а):А не перегревается ли у меня карб, случаем...???
Это врядли.А вот БН может.Проверь на ощупь.Ну и конечно игольчатый клапан.После прогазовки колбасня не исчезает?
т808 писал(а):А вот БН может.Проверь на ощупь.Ну и конечно игольчатый клапан. После прогазовки колбасня не исчезает?
Дык после пробки, метров 200 с педалькой и всё ОК... Никакой колбасни... Перегазовка кратковременная в пробке ничё не даёт...
Свечи, блин, не поменял ещё...
