Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Спасибо, - попробую.
Sonauto99 писал(а):У меня пока отключен подогрев и кастрюля пока пиленая.
Отключу подогрев и поищу пробку, наверное...
Кстати, кастрюлю (мне) пора менять... Погода утром и вечером влияет на работу движка...
kazak1102 писал(а):Перегазовка кратковременная в пробке ничё не даёт.
Значит игла нормальная.
kazak1102 писал(а):Дык после пробки, метров 200 с педалькой и всё ОК.
Пощупай в пробке температуру БН.
kazak1102 писал(а):Свечи, блин, не поменял ещё
А они на утреннем пуске сами о себе скажут.
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
Цитата:и поищу пробку, наверное...
Говорят они в Москве водятся в большом количестве.
т808 писал(а):А они на утреннем пуске сами о себе скажут.
как определить?
если я винт качества выкручу на четверть оборота.
как это скажеться на динамики? холостых,стабильности и расходе? так как смесь я чуть-чуть обагащу же?
Sonauto99
Жрать начнет литров 15! Динамика - скорость под 200! Разгон 6,5 сек.! Все будет валить ацццки и стабильно!
Цитата: на четверть оборота.
Когда Вы перестаните считать миллиметры?
Sonauto99 писал(а):Говорят они в Москве водятся в большом количестве.
В Киеве тоже, где я и есть постоянно...
Suse писал(а):если я винт качества выкручу на четверть оборота.
Если перед этим качество было отрегулировано ИДЕАЛЬНО,то все параметры двигателя немного улучшатся,кроме СО на холостом ходу.Оно возрастет.
cafu
Авто: 21093, 1.7 16v
Suse писал(а):cafu писал(а):двиг 1.7 карб
kazak1102, в вашем техноманьячном мире пополнение
cafu сколько кушает? при режимах тапка в пол,спокойная езда,город,трасса?
спокойная езда-10л/100 км, тапка в пол 13-15л/100км, вообщем меньше 10л никогда не было, карб обычный солекс,и кстати при отсоединении от ЭМК провода никак не реагирует, хоть убей, 3 раза уже разбирал, чистил, никакого эффекта, диафрагмы менял, все жиклеры, прокладки, винт качества......
cafu писал(а): карб обычный солекс,
Откуда тогда 27Х30?
cafu писал(а): при отсоединении от ЭМК провода никак не реагирует,
Значит не исправен карбюратор.Ты же пишешь,что без подсоса не держит ХХ,значит и на клапан реагировать не будет.Свечи не черные?
cafu
т808 писал(а):cafu писал(а): карб обычный солекс,
Откуда тогда 27Х30?
карб расточен, 2 камера просто сплошная дыра)), свечи черные всегда у меня были, а клапан до недавнего времени работал, ща нет, вот и не пойму где копать, т.к еси он у меня не реагировал на скидывание фишки, я его разбирал, снимал винт качества, менял резинки, продувал, и прокладку под карбом менял, а ща эти мероприятия не помогают!
cafu писал(а):карб расточен, 2 камера просто сплошная дыра)
Ну тогда вопросов нет!
cafu писал(а): свечи черные всегда у меня были,
И это плохо.
cafu писал(а):а клапан до недавнего времени работал, ща нет, вот и не пойму где копать,
Ты же пишешь,что щелкает - значит открывается.С ним все в порядке.
cafu писал(а): еси он у меня не реагировал на скидывание фишки,
Одна из возможных причин - не сел его жиклер в седло крышки или седло разбито.Попробуй закрутить его просто рукой,НО БЕЗ РЕЗИНОВОГО КОЛЬЦА.Одеть клемму,завести и проверить,сняв с него клемму.
cafu писал(а): я его разбирал, снимал винт качества, менял резинки, продувал, и прокладку под карбом менял, а ща эти мероприятия не помогают!
Это уже потом - после убеждения,что через ЭМК топливо проходит.
Sonauto99
cafu
А вал какой у тебя? Вообще насколько изменилась машинка по сравнению со стоком? Думаюсебе такой конфиг мотора собрать...
Поставил сегодня вечером ТЖ1 120 вместо 115. ЭМР оставил 50. А тут коту порвало заднюю ляжку, вот заодно и проверил авто, пока в ветеринарку мотался.
Короче, это самая удачная конфигурация. Посмотрю позже на свечи и расход...Возможно и ЭМР 65 поставлю для эксперимента.
Машина заметно резвее, а точнее эластичнее. На 4-й после 50 км.ч - уверенный разгон.
Пока оставлю так...
Sonauto99 писал(а):А тут коту порвало заднюю ляжку, вот заодно и проверил авто,
Фиг с ним с карбом.Котика жалко!
Как он там???
cafu
Sonauto99
вал-стандарт), конфиг мотора 75.6*84, до 6500 крутит бодро, а насчет бреда типа.....на низах провалы из-за больших диффузоров....не замечал НИРАЗУ.....по началу карб был просто 21*23, потом точнул 22*25, начитавшись этого форума, стало мало-точнул 24*27, поехало как надо, на низах ваще трактор!! и стало крутиться выше, раньше стухало на 5500 гдет, а потом подумал, какого х..., пилить так пилить
2 камеру пильнул, так что, дырки как будто нет.... и первую до 27, жрать конечно больше стала, но если учесть что тюнинг практически бесплатный, не считая лишнего топлива, то стоит сделать, хотя на обьеме 1.5, хз как поведет себя такой карб
Sonauto99
cafu
Цитата:хотя на обьеме 1.5, хз как поведет себя такой карб
Провалится.
Я думаю сначала на 25х27 расточится, но когда соберу мотор на 78 колене. Объем будет 1660.
Блин, конечно! Сегодня утром посмотрел, а он до сих пор не пришел в себя после наркоза. Как бы не скопытился...
Sonauto99 писал(а):Жрать начнет литров 15! Динамика - скорость под 200! Разгон 6,5 сек.! Все будет валить ацццки и стабильно! 63
а по серьезному?
почему миллиметры?
Suse писал(а):Жрать начнет литров 15! Динамика - скорость под 200! Разгон 6,5 сек.! Все будет валить ацццки и стабильно! 63
Razz а по серьезному?
Ну ежели по серьёзному, то ты чуток обогатишь смесь только на ХХ... Пол-оборота, это ни о чём...
т808 писал(а):Ты же пишешь,что щелкает - значит открывается.С ним все в порядке.
не факт ,жиклёр скинуть и убедиться что игла перемещаеться,у меня был клапан щелкает все ты-ры-пы-ры,и дизелит ТОЧ))) скинул жик ,а он счелкает ,иголка стоит на месте,рукой надо помогать,заменил клапан и все ок стало)
cafu писал(а):Ты же пишешь,что без подсоса не держит ХХ
смотри систему ХХ,так что вот .продуй все!!! потом жик погляди на клапане,или ....щаз пинать начнут меня))) чуть приоткрути его и запусти...ты топливо пускаешь мимо жика должен держать ХХ,либо работать)На новом клапане резинку смажь маслом и не крути до талого!Сорвешь резьбу раз!Продавишь седло два и трындец побежишь за новой крышкой) Я нашел в Че место с крышками новыми)))1500 рупий она стоит))
т808 писал(а):cry Как он там???
-1 жизнь))) еще 8 осталося
Sonauto99
Цитата:-1 жизнь))) еще 8 осталося
Если бы так...
Киску, жалко...
Sonauto99 писал(а): Сегодня утром посмотрел, а он до сих пор не пришел в себя после наркоза
Обычно наркоз действует два часа.Потом еще час- два,как пьяный.А потом уже состояние без наркоза.Выкарабкается!
Sonauto99
Созвонился с ветеринаркой - выход из наркоза до суток. Будем ждать...
Sonauto99 писал(а):Созвонился с ветеринаркой - выход из наркоза до суток. Будем ждать...
А представляешь, как 7 штук под наркозом а потом по одному выходят в пьяном виде... У меня так и было, когда стерелизовали на дому 4 кошки и 3 кота...
Ей богу, их у нас стоко в квартире, и ещё в доме 3 штуки...
Sonauto99 писал(а):Будем ждать...
Да!Все будет хорошо!
kazak1102 писал(а):Ей богу, их у нас стоко в квартире, и ещё в доме 3 штуки...
У меня аналогично.Вот только старые поумирали.Прожили от 12 до 16 лет,а сейчас 7 звериков осталось.
т808 писал(а):У меня аналогично.Вот только старые поумирали.Прожили от 12 до 16 лет,а сейчас 7 звериков осталось
Переименовываем тему в "ТЕМЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ сКОТОВ"...
