Страница 379 из 732
Владислав В.
На 073 карбе со стороны винта регулировки количества оборотов есть 3 трубки, верхняя соединена со средней шлангом маленьким, к нижней ничего не подсоединено, за что отвечают эти трубки?
Ещё на впускном коллекторе есть маленькая трубка, направленная вниз, так вот когда на на газ нажимаешь резко, с неё капает бенз на штаны, так не должно быть, как я понимаю?
CEPblU'
Видимо прогреваешь двигатель долго и после этого короткая поездка по городу.И так каждый день.
прогреваю до 50 и поехал, а поездки короткие 10-15 км до работы и обратно.
kazak1102 писал(а):
Если богатит на средних при таком конфиге, нужно смотреть ЭМР... Не травит ли клапан, и цела ли мембрана...
ок посмотрю, а как клапан проверить?
CEPblU'
kazak1102 писал(а):
А где ты видел у меня стоковый карб...???
Красота Good
хм не должно....
23. Патрубок обора разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания.
21, 22. Патрубки отбора разрежения в систему рециркуляции отработавших газов.
http://www.niva4x4.bs-sochi.ru/tehnika/dvigatel/karb/index.htm по нифе,карб 073))))
http://www.niva4x4.bs-sochi.ru/tehnika/dvigatel/karb/solex/index.htm
Извините за размер
Как я понял растачиваеться только верхняя половина карба так? а как же быть с заслонкой воздушной?
Руку подставил, бензином не пахнет, маслом не пахнет, вместо ОЖ вода, так вот эта ерунда на воду смахивает, что бы это могло быть?
Конденсат из выхлопной...
Верхние оставь так (я заглушил вообще), к нихней шланг вакуумкорректора....
При полной камере смотри, чтоб не сочилось...
CEPblU'
ок Good
а тяги то как переделали??? там же привод газа другой?
Оставь соединенными.Это для системы рециркуляции,а у тебя ее нет.
с выхлопной трубы летит какая-то дрянь... Руку подставил, бензином не пахнет, маслом не пахнет, вместо ОЖ вода,
Нормальное сгорание смеси на отрегулированном двигателе.Пока выпускная система не прогрета,в ней конденсируется вода из пара выхлопных газов.
Дренажная трубка.Устанавливалась на старых впускных коллекторах.Сейчас ее нет.
Кто то рассверлил в ней отверстие.Оно там должно быть совсем маленькое около 0,3мм.
ARC
Сегодня на светофоре, на ХХ, включился вентилятор, и стрелка тахометра запрыгала от 0 до 1000. Блок ЭПХХ смотреть? или жиклеры продувать?
С 083 пластмаску снял и поставил на 073... Кроме этой штучки привода одинаковые...
Стрелка запрыгала или обороты...???
ARC
Эээ.., не почувствовал что б машину заколбасило. Стрелка прыгала.
Щас продолжается эта фигня, или не знаешь...???
Жиклёры не при делах... Похоже на помеху от карлсона... Если трабла продолжается, отключи его, как сработает и посмотри, что будет...
ARC
Только вечером узнаю, когда домой поеду
Попробую вечером прогреться, и если будет прыгать отключу.
Запасной коммутатор есть?Может понадобиться.
ARC
Опять?! Smile
После работы заеду в магазин куплю калужский, двойной.
ARC писал(а):
Опять?!
А чего удивляться?Как один мой знакомый сказал - "Может на 10-ый раз попадется нормальный!" hehe А если серьезно,то стрелка тахометра может прыгать,а обороты двигателя быть стабильными при пробоях в системе зажигания.А это почти всегда приводит к выходу из строя коммутатора.Первое что НЕОБХОДИМО сделать - это проверить зазор в свечах.Если он больше 0,8мм(например по ошибке поставил свечи от инжекторных с зазором 1,0мм или за своими не следишь),то коммутатор сдохнет быстро.Дальше бегунок идет - сопротивление в нем.Сгорит оно - потянет за собой и коммутатор.Ну и ВВ провода.При обрыве хотя бы в одном - исход тот же.И первый кто это обнаруживает - скачущая стрелка тахометра.
ARC писал(а):
Опять?!
А первый сдох?Может его для проверки поставить?Но сначала проверь что я выше написал.Тестер нужен для ВВ проводов и бегунка.
ARC
У бегунка какое сопротивление должно быть?
Старый коммутатор не выкинул, была мысль его проверить Smile
У него ж при карлсоне стрелка запрыгала... Smile
Sonauto99
Блин, Петрович! Сгинь, нечистый!
Везде твое фото! Или это только у меня?
Шо такое...??? wwow
Sonauto99
Ты у меня везде!!!
Твое фото и сморкающийся смайлик! На всех сообщениях всех авторов внизу в подписях у всех!!!!!
Кыш!!!
Sonauto99
А через одно сообщение рядом с тобой еще и Ковакс сидит - зеленый хрен в желтой шляпе!
ВЫ ВИРУСЫ!!!
Касперского на Вас нет!!!! Shout ghr ful
Владислав В.
Спасибо Drinks or Beer Ну значит всё в норме gpn
Карб действительно хороший попался, всего за 20$ supercool
ARC
Прогрелся, убрал подсос, наблюдаю за тахометром:
Прыгает стрелка, причем вниз, с 800 до 0, потом так же резко поднимается. Двигатель не кобасит. Поехал по делам, наблюдаю за тахометром на светафорах, стоит ровно, дрыгаться перестала.
Все равно надо доковыряться до проблемы, ВВ, зазор в свечах, бегунок - проверю.
А может дело в где-то в контактах? Когда выехал, дворники работали в 2 и 3 режиме со скоростью первого режима. Тяну ручку на себя, вода брызгает, дворники стоят, брызнул раз 5 дворники заелозили. Повторил эксперимент, тоже самое. Проехал несколько минут, заработали нормально. Видно что-то прогрелось/просохло.
Вот теперь голову ломаю, это проблемы каждая по себе, или они взаимосвязаны?
Страница 379 из 732
