Страница 389 из 732
UBER писал(а):
Откель на 4000 детонация? Может слишком беднит на этих оборотах? Или пружинки из трамблера потерялись...
Это на ГДС-2... Вот пока не понял... Главное, не всегда звенит... Была мысль про бедноту... Smile Возможно оно... В трамблёр лезть не охота... МПСЗ уже давно охота...
В принципе, до капиталки полёты прекратил... Боязно уже... Загнётся внезапно, когда я ещё не готов... Smile
kazak1102 писал(а):
Когда мне уже ничего не нужно будет..
Не надо о грустном. cry
kazak1102 писал(а):
Завтра куплю "зимнюю кастрюлю...
В смысле с терморегулятором?А сейчас нулевик что ли стоит?
UBER писал(а):
Только неудобно что все картинки в конце собраны.
Распечатай и сшей как удобно.
"Русский нулевик"... Летом распилил в хлам старую кастрюлю... supercool
Не надо о грустном.
Да ладно... pst
П.С. Про нулевик... Пощупал я эти нулевики... Шо-то мнекажется, что они пыли до хрена пропускают... Вот такие ощущения после детального осмотра... Как бы понять, где правда... Smile
ARC
kazak1102 писал(а):
П.С. ТЖ-115/115, ВЖ-155/125, ЭМР-сверло 0,5, ХХ-42... Всё...
СпасибоDrinks or Beer Хотя бы понимать около чего крутиться
kazak1102 писал(а):
Но токо для моего движка... Остальное - слушать, думать, настраивать...
Это конечно само-собой
ARC
Это у тебя получается во второй камере смесь богаче? Чувствуется когда ДЗ2 открывается? Ощутимо?
Она у него во 2-ой не богаче получилась,а экономичнее.Он уменьшил ОБА жиклера..Было 117,5Х135,а стало 115Х125.
ARC
Да, но при этом уменьшил ВЖ2 с 135 до 125. Получается смесь богаче чем в первой камере. Или я чего-то не понимаю?
Ну давай так... Открывается заслонка немного, есть какое-то разрежение, которое начинает закачивать топливо через ТЖ... ВЖ это воздушный подпор, пока ещё не работает.. Давим тапку ещё, бенза качается больше, поток (скорость) увеличивается, подпор воздуха тож возрастает, в эмульсионной трубке воздух опускается ниже (его давление подросло) до уровня первых отверстий (верхних) в трубке и через них поступает в бенз, смешиваясь с ним и создавая эмульсию, то есть обедняя смесь... Чем выше обороты (заслонка), тем ниже подпор, тем беднее смесь...
Тут не скажешь, богаче у меня, чем в первой камере или беднее... Я склонен думать, что беднее, чем надо во второй... Мож потому и звенит... А в первой всё нормально на любых режимах, и не звенит...
Не знаю, получилось ли внятно разъяснить с просоння... gpn
Твоя ошибка в том,что ты сравниваешь две камеры,которые работают при разных скоростях потока.Первая на малой скорости,а вторая начинает работать,когда разряжение в коллекторе уже намного выше(тапка больше нажата)и вторая дополняет первую.А на высоких мощностях смесь и должна быть обогащенная.Мало того - вдавишь тапку полностью - добавится топливо еще и через трубку эконостата.Вот тут уж не до экономии будет. hehe
Да, но токо когда мотор наберёт соответствующие оброты... Не думаю, что мой эконостат когда-нить работал... 63
Good Ключевая фраза...
Неправильно выразился... lol1
Но уже проснулся...
И пусть себе отдыхает и ждет скоростей выше 140км/час. gpn Drinks or Beer
ARC
Прочел два раза, вроде понял Smile
Вовчик52
да,нелегко найти филосовскиё камень без газоанализатора... Smile
ARC
kazak1102 писал(а):
Количеством подыми до 1000, пусть чуток сосёт...
Закручиваешь качество до нестабильной работы движка, потом выкручиваешь слегка до стабильности... Всё... Нужно максималь обеднить ХХ...
Вот теперь проверь, как сосёт снятием шланга... gpn
Чего-то так не получилось
Поднял количеством до 1000, закрутил качество до нестабильности, немного выкрутил. Снял шланг, обороты упали, разряжение большое.
Вернул как было.
Vorotnik
Всем привет, сегодня разобра свой карб и был удивлен зазор между поплавком и плоскосью прокладки было 10 мм. Я установил приблезитель 5мм
распилитель ускорительного насоса для второй камеры был выведен в первую камеру и заглушен
я заменил на нормальный распылитель с рем комплекта
и мебрану вот эту заменил
После всех замен практически не реагирует на винт качесва, при снятом проводе с ЭМК не глохнет. карб с двигателя не снимал естественно про зазор нижней заслонки ни
ни че не знаю. При полность вкрученом винте качесва работает по другому. Что еще посмотреть?
Чё-то низко ХХ у тебя... А жик ХХ не сток 073 оставил (39)...?
У меня 42, меньше 41 не отстраивается... Smile
Вовчик, не умничай... Нет у народа газоанализаторов...
Но проверки мего карба показала, что СО в норме... Этго не достаточно...?
Проверь мембрану ЭМР... Внимательно пощупай её... В ней дырка, скорей всего...
Накачал бенза в камеру, снял верх, померял... От бенза до верха низа карба должно быть около 25 мм... Это правильно... А на зазор, о котором ты говоришь, не обращай внимания...
ARC
Да 39, а как узнал? Wink
42 поставить или лучше 41?
42 ставь... Если при выворачивании качества не будет переобогащения, тогда 41...
ARC писал(а):
Да 39, а как узнал?
ROFL Работа такая... cry
ARC писал(а):
Да 39, а как узнал?
hehe
kazak1102 писал(а):
Работа такая..
Good
http://mik-romanchuk.narod.ru/karb.html
ARC
Мастер однако Good
ARC писал(а):
Мастер однако
Не-а... Это вы рассеянные пока... gpn
ARC
Мы дисциплинированныеSmile . Сказали поменять ТЖ1 ВЖ1 - поменяли, а про жик ХХ ничего сказано не было Pardon
Поменяй... Если опять ничего, то придётся ДЗ-2 чуток приподнять, чтобы чуток опустить ДЗ-1, чтобы УБРАТЬ из зоны разрежения дырку вакуумкорректора... Но имхо, при увеличении жика ХХ обороты подскакивают... Думаю, этим и обойдётся...
Завтра меня не будет до вечера... Снова рулю на Киев... cry Всё, типа уже отдохнул... lol1
ARC
Ох не хочется мне трогать ДЗ-2, опять накручу и буду потом мучаться. Надеюсь заменой жиклера ХХ обойдется.
Страница 389 из 732
