Кир-кук
Всем - привет
Поскольку ФАК форума мало кто читает, да и не апгрейдили его года полтора...,
а поиск порой заносит не туда, куда хочется, форуму, на мой взгляд, нужно
СПРАВОЧНОЕ БЮРО !!!
Здесь,
не создавая отдельной темы, даже вообще не вникая во все тонкости и не читая правила,
можно будет спросить что угодно и получить краткий ответ или ссылку.
Возникающие интересные споры будут отделяться в отдельную тему.
Возникающие баяны в отдельных темах - сюда
Ну как бы - вот так. Попробуем что ли
sseagal
Авто: LADA 21102 1999г.
Понял, спасибо ...
Блин, откуда ты все знаешь ??? Участвовал в разработке ???
10 контакт - черно-зеленый проводок уходит в общую шину
которая уходит в моторный отсек ...
Головой понимаю что не может такого быть ...Наверняка ошибаюсь
Но разьем пока не нашел... Капец
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
sseagal писал(а):Блин, откуда ты все знаешь ??? Участвовал в разработке ???
нет, просто разбирал
sseagal писал(а):10 контакт - черно-зеленый проводок уходит в общую шину
которая уходит в моторный отсек ... Razz
сейчас мурзилку гляну, напишу соображения позже
Gloom
sseagal писал(а):10 контакт должен идти через разьем к плафону и блоку
индикации (контакт 6), который и осуществляет вежливую подсветку
10 контакт идет к замку зажигания, где к нему подключается светодиод подсветки замка и провод(голубой с белой полосой) концевика водительской двери. Далее этот Г/Б провод подключается к 14 ноге БСК. Плафон цепляется к 6ой ноге БСК.
Вежливой подсветкой управляет Блок АПС
sseagal писал(а):9 и 18 контакты АПС-4 у меня соеденены из-за БК.
Разъем вынут из АПС?
sseagal
Та разьем вынул, когда подключал Мультик ...
Авто досталось б\у, без ключей к АПС,
которая и не была активирована никогда...
Инфу взял с этой схемы ...
Так для того, чтоб работала подсветка, должен быть включен
блок АПС ???
А если я его включу в разьем, но не буду активировать ???
Gloom
sseagal писал(а):Так для того, чтоб работала подсветка, должен быть включен
блок АПС ???
да
то он будет не активирован.
хоты машинко старенькая, а вроде как до 2001го года проблемы были и с ним.. хотя не встречал
sseagal
Все, спасибо большое ... Буду искать, пробовать ...
А когда 9 и 18 конт. АПС соеденены и я подключу его
в разьем, контроллеру ничего не будет ???
Gloom
sseagal писал(а):когда 9 и 18 конт. АПС соеденены и я подключу его
убери перемычку и подключи
sseagal
БК перестанет работать ....Проверено ...
Мультик важнее вежливой подсветки ...
Gloom
sseagal писал(а):БК перестанет работать ....Проверено ...
при включенной колодке в АПС?
P.S.
можешь тогда вытащить провода из колодки и соединить их напрямик.
Колодку же включи в блок
sseagal
Gloom писал(а):вытащить провода из колодки и соединить их напрямик
Тоже идея ...
Спасибо, попробую ...
Дмитрий С.
Авто: ВАЗ 21104. 1.6 16ВЭ 2006г
Народ как менять соозданную тему или подписать к ней что нибудь?
Дмитрий С.
BenZin
Авто: ТАЗ 21103
подскажите:
поставил я старый генератор вместо нового с порванным валом, перекинув с него Диодный мост и РН с нового, заряд то идет то нет: один раз заведешь 12.8 вольт - не заряжает, другой 14В все ок - но сильно проседает под нагрузкой даже при высоких оборотах. в чем может быть дело? думаю в первом случае проблемы с возбуждением как его можно проверить идет или нет? все остальное, по инсткуциям проверки гены исправно(хотя со статым РН и диод мостом тоже казалось что исправно а не работал вообще)
Lexa-111
Авто: 111830
Нужен совет! У меня при повороте руля влево во время движения на первой передаче при резком нажатии на педаль газа слышен хруст в правой передней части авто (ВАЗ-21102). Что делать? Можно ли так продолжать ездить и чем это может грозить?
Gloom
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
OLEG_074
Спасибо, буду искать
Но я еще боюсь, что это может еще течь из печки. Подскажите, есть ли способ проверить течет ли радиатор или шланчики печки не разбирая ее, а то последняя замена салонного фильтра обернулась для меня полной заменой механизма стеклоочистителя на 2.5к, и теперь я в печку лезть боюсь
Lexa-111
Авто: 111830
А есть ли у кого ссылочка по замене гранаты, если мож то с фотками?!
Subzero
Авто: 21124
Lexa-111
Авто: 111830
Спасибо за фотки! Но вопрос не тянет, дак как долго можно ездить при хрусте гранат? Чем то может грозить?
hakimus
Авто: Mitsubishi Lancer X 1.8 MT
Lexa-111
Станешь на трассе где-то - вспомнишь и эту тему, и свой вопрос в ней, и ее стартера
Поменяй, не тяни, копеешная деталька по сути...
Gloom
Lexa-111 писал(а):дак как долго можно ездить при хрусте гранат?
сильно громко грустят?
Lexa-111 писал(а):Чем то может грозить?
hakimus писал(а):Станешь на трассе где-то - вспомнишь и эту тему
max-np-max
Парни! порекомендуйте мастику, локально днище, пороги ободрать,подмазать, пока сушь стоит!?
Lexa-111
Авто: 111830
[quote="Gloom"]
Хруст гранаты не громкий, не сказать что бы уж сильный хруст, но все равно, не приятно. Причем хруст возникает при резком движении авто, а накатом (то есть при повороте накатом без включения скорости), хруста нет! Да, и хруст только при повороте влево, и хруст слышен только с правой стороны! Получется менять гранату нужно только справа?
Subzero
Авто: 21124
Lexa-111 писал(а):Да, и хруст только при повороте влево, и хруст слышен только с правой стороны! Получется менять гранату нужно только справа?
Да, правую наружнюю.
Если хруст не сильный, даже не хруст а щелчки, то с заменой можно и повременить.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
hakimus писал(а):Станешь на трассе где-то - вспомнишь и эту тему, и свой вопрос в ней, и ее стартера
Типа хочешь сказать, что твоё втягивающее в Москву не приехало
