ФАЕтоникс
Недавно разбирали поломку датчика скорости на форуме.
Сегодня поехал в сервис. Спросил у них вроде как говорят если датчик сломан, то ChekEn должен загорется.
А вообще меняется ли поведение машины при такой поломке.
*Demon*
У меня датчик накрылся, загорелся СЕ. Больше проблем не было. Старый открутил, новый прикрутил-всё заработало, СЕ погас. Smile
-=Worm=-
Что значит сломан? Загорается в случае обрыва или замыкания.
Зависит от мозгов, в некоторых случаях может глохнуть на ходу.
ФАЕтоникс
Мозги Бош Машина конец 2004. значит похоже 7.9.7
Такое ощущение что подтупливает.
А сломан значит не работает - стрелка спидометра вообще лежит и не двигается и километраж не мотается(по крайней мере наблюдал за суточным)
-=Worm=-
Не работает стрелка спидометра это одно, а на мозги может скорость нормальная приходит.
Тросик смотри и его грани, может съелись, либо до приборки конец не достаёт.
Комп есть ? Что там кажет?
*Demon*
Нет там тросика. Датчик импульсы выдаёт, скорее всего четырёхгранник стёрся в датчике, потому не крутится. Надо датчик выкрутить и посмотреть.
-=Worm=-
*Demon* писал(а):
Нет там тросика.
Ну может я не так выразился, стержень который в обмотке на спидометр идёт. Так лучше?
Для мозгов но не для стрелки.
mikh2
Добавлю кой чего полезного. Сам прошедшей весной попал на 3хкратную замену датчика скорости за неделю!!! Сначала подумал плохие датчики попадаются, потом таки разобрался в чем дело. Оказалось в датчик попадала вода с дороги через то место, где из датчика выходят провода с разъемом. Разобрал датчик и обнаружил что внутри на маленькой платке дорожная соль все дорожки съела, и это за каких то 2 дня. После чего купил очередной датчик, залил место выхода из него проводов герметиком, с тех пор не подводит (тьфу-тьфу). Так что рекомендую перед установкой нового датчика герметизировать место выхода из него проводов.
*Demon*
ФАЕтоникс
А где этот датчик находится и как к нему подлезть?
-=Worm=-
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=91630 ФАКА рулит Smile
На коробке, не подалёку от щупа уровня масла.
*Demon*
Я рукой залезал и выкручивал, только сначала клемму снять с него надо. Встаёшь у левого крыла машины и правой рукой лезешь за вакуумник немного вперед и глубже, датчик почти по центру автомобиля за двигателем находится. Похож на пластиковый цилиндр, установленный почти вертикально. Ключ мне не понадобился, он руками отворачивается. Это если у тебя Самара 2. А что, датчики у С 1 и С 2 по разному крепятся, у меня не так как на картинке.
-=Worm=-
*Demon*
Да всё так же, только сначала нужно этот тросик открутить, на стрелку который, потом уже сам датчик, ну и с самого начала естественно разъём снять.
*Demon*
Просто Corban пишет, что у него 2114i 2005 г., как у меня, тока года разные, и тросик от датчика не идёт, сам датчик просто как аппендикс торчит и подключён клеммой, поэтому откручивать можно только сам датчик.
-=Worm=-
А как тогда у тебя спидометр работает?
*Demon*
От датчика у меня тросик точно не идёт. В самом датчике внутри есть четырёхгранный стержень, который и крутится. В рез-те датчик вырабатывает импулсы. (я подробностей не знаю, бывают 6-ти импульсные как у меня и 8-ми, если не вру, давно менял). Но тросика точно нет, там где он должен быть, у меня заглушка стоит. Smile
Сергей 22
Спидометр работает от датчика скорости. На 14-той электронная приборка
-=Worm=-
ААааа ну вот это может быть... У меня 14-ой просто не было никогда Smile
slsw
Добавлю кое-что от себя, возможно будет полезно! О том что такое датчик скорости узнал только когда воткнул себе маршрутный компьютер! Кто сталкивался понимает, что без датчика комп превращается просто в красивую игрушку! Приехал на диагностику, тем более пора уже было проводить и так ее. Мастер сказал что датчик в порядке, проблемы где-то в электрике! В общем рассторили меня ироды. При этом CE на панели приборов не горело, да и по поведению машины не скажу что тупила. В общем решил рискнуть, тем более что и вопрос стоил 160 рублей всего! Заменил датчик, все сразу заработало! Так что меньше верьте мастерам, проверяйте сами.
Да и герметиком места выходов проводов все же промазать, как советовали выше! яы в этом убедился только когда 2 датчика по весне сжег, уж больно низко он к воде и грязи расположен! тут и защита картера не спасет!
ФАЕтоникс
Сейчас заехал на СТО поменял датчик скорости, спидометр заработал, всё ОК.
Всем спасибо.
*Demon*
Принимай поздравления !!! Smile
*Demon*
Ездили в выходные за город, друг по GPSнику скорость замерял, расхождения в показаниях меня поразили - при 120 на моём спидометре у него было 105, при 160 - 143, замер с GPSника максимальной скорости тоже показал километров на 12 меньше чем спид., вот я и думаю чьи показания неверны ???
DenNaTaze
А ты никогда ментам за превышение не попадался? У них должны быть точные радары. Хотя стоить такое измерение скорости от 200 до 500 рублев Very Happy
-=Worm=-
Давно известный факт что спидометр показывает больше чем на самом деле.
*Demon*
Не не попадался ттт :-D
Привет -=Worm=-
Абыдно Smile
На ТТК при въезде с Рязанки на Юг Гайцы вечно с тоят с биноклем Shocked смотрят вовсю :-D Им в биноли радары стали ставить ??? Smile
