AlexYur555
1. Вот если купить резину, то сколько мах груза должно быть при балансировке и в каком случае можно вернуть ее в магазин обратно? 2. А если купить с дисками и балансировка в магазине, то при каких грузах они обязаны поменять?
3. Балансируются ли диски отдельно от резины?
dmkaz
какая разница сколько грузиков?? главное - отбалансировалось колесо или нет...
Jekon
Разница как раз есть, масса балансировочного груза не должна превышать, если мне не изменяет память 60 граммов. Только вот каким документом это определяется не скажу, не знаю.
Да, и в магазине врят ли удастся доказать продавцу, что это недостаток товара.
Попробуй ГОСТ поискать, если это где-нибудь написано, то реально вернуть, обменять, и т.д.
moonchild
для колеса 13" масса корректирующего грузика на одну строну не более 60 граммов...на колесо получается 120 граммов...
.....оговорено в ГОСТ "Шины пневматические...."
Boriskin
дык, ведь можно повращать покрышку относительно диска и добится чтобы был минимальный дисбаланс, тогда и грузики будут минимальные.... Не парься, езжай в хорошую балансировку, там те всё сделают отлично
Slavak
Зачем?
Зависит от состояния дисков
ildar83
в хорошей шиномонаж если много грузико крутят резину относительно диска, все правильно.
moonchild
спасибо!..но мне не надо ничего балансировать!... :-D :-D :-D
