Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Пробег 61 тыс. Тормоза все стоковые, за исключением передних тормозных колодок АТЕ (прошли примерно 10 тыс.). В августе поеду в деревню и хотел немного заняться машиной. Возникает вопрос. Стоит ли менять задние тормозные колодки, задние тормозные цилиндры? Машина вроде тормозит, но хочется лучше. Прокачку тормозов делал весной, но при торможении резко, бывает машину уводит влево. Цилиндры тормозные вроде не текут. Когда в машине 3-4 человека, торможение хуже.
Что можете посоветовать?
Vlad B
Дмитрий77 писал(а):Пробег 61 тыс. Тормоза все стоковые, за исключением передних тормозных колодок АТЕ (прошли примерно 10 тыс.). В августе поеду в деревню и хотел немного заняться машиной. Возникает вопрос. Стоит ли менять задние тормозные колодки, задние тормозные цилиндры? Машина вроде тормозит, но хочется лучше. Прокачку тормозов делал весной, но при торможении резко, бывает машину уводит влево. Цилиндры тормозные вроде не текут. Когда в машине 3-4 человека, торможение хуже.
Гарпун в землю!
Artem36
Авто: Приора
В третьем слове названия темы можно ударение поставить на первом слоге
. Хотя о чем это я.
Мне кажется если есть возможность и бабло то лучше поменять. Хотя тыщ 10 наверное без проблем пройдешь.
Vlad B
Artem36 писал(а):В третьем слове названия темы можно ударение поставить на первом слоге
. Хотя о чем это я.
Да я думаю цилиндры проверить надо, ибо задние очень часто дохнут или не полностью работают, из-за этого весь нагруз на перед, еще колдуна посмотреть надо, может вообще задние тормоза в процессе не учавствуют.
Да, проставки-домики убрать нах!
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Проставок нет. И как лучше цилиндры проверить, ничего не вскрывая?
Vlad B
Дмитрий77 писал(а):Проставок нет. И как лучше цилиндры проверить, ничего не вскрывая?
Доктор, у меня что-то болит, но осматривать не дам....
