Дэс
Авто: 21124
Короче сигнализация Стар Лайн,глюк заключается в том,что на машине периодически отходит где то провод питания,тюе машину трясанет и усе стоит ее заглушить и никакой реакции не заводится,на брелок не отзывается.На пейджере высвечивается иконка вкл.зажигание.Стоит рукой пошевелить провода сигнализации под торпедой,и все начинает работать,и так до следующего раза.
Хотелось бы узнать из за чего точно проблема и как ее устранить.
Может есть схема подключения ,какой провод идет на питание?
Помагите 8-)
Дэс
Авто: 21124
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Питание обычно идет по красному проводу. В нем есть предохранитель. Возможно мамы держателя предохранителя плохо зажаты или сам пред не плотно стоит. Рядом могут быть еще предохранители. Стоит весь жгут к блоку закрепить на хомутах или изолентой и проверить, не давят на него педали, тяги и т.д.
