Михаил Анатольевич
Должен ли быть запах бензина из горловины для заливки масла в двигатель (горячий) ? Пробег - 500 км.
SM23
нет, если запах именно из горловины, то это плохо а масло какого цвета нормальное ? может прокладка приказала долго жить и бензин соответственно попадает в масло
NWorker93
Может "пикантность" запаху придают картерные газы?
Igor 611
казнитьнельзяпомиловать (с)
Масло через некоторое время после его смены уже будет черное - это нормально.
Михаил Анатольевич
Я вот тоже засомневался в целостноти прокладки или в правильности настройки клапанов поскольку звук при разгоне как у трактора (не у-у-у а р-р-р). А с виду масло нормальное. Думаю ехать в сервис или нет.
Скорик
Во первых при пробеге 500км никто масло не меняет потому что машина на гарантии. Замена масла при 1ТО а это 2500-3500км. Вряд ли кто-то будет откручевать пробку и нюхать если запах бензина.
Скорик
Мих. Анат. вы перед тем как задавать вопрос напишите как вы издеваетесь над ягодой. ( Мих. Анат. при пробеге 500км гоняет на ней до 150км/ч) А потом спрашивает почему запах бензина !!!! Скоро у вас и другие запахи появятся. Но как вы к ней так и она к вам. Желаю успеха по износу машины!!!!
