cugra
Авто: Мото : Вело
Народ сопсна вопрос к тем кто знает...
Как подключать дополнительный тахометр на инж. движок...
4 провода:
- ккрасный и чёрный эт я понял, + и масса
- оранжевый и зелёный куда тыкать???
Если кто ставил подскажите...
Типо такого... а то подарили , а испытать не понятно как , на карбовый я ставил там всё легко, а инж не в курсе...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Оранжевый - плюс при зажигании, зеленый - управляющий провод, на выход для тахометра с ЭБУ. 8-)
yOshka
Авто: 21083i
10 тыщ оборотов..эх крутануть бы так
cugra
Авто: Мото : Вело
Kirill111
Слухай а на комбинации приборов есть подходящий провод , чтобы на эбу не лезть?
Kirill111
дэф мотанcпорт
CougaR 111 писал(а):Kirill111
Какая панель приборов?
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111 писал(а):CougaR 111 писал(а):Kirill111
На 11ых помойму толко одна всегда бывает - VDO с одним окном
Сам хочу тахометр
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):Kirill111 писал(а):CougaR 111 писал(а):Kirill111
Сам хочу тахометр
Я в десятках не секу, но если есть штатный тахометр - можно взять с него параллельно. Если штатного нет - с ЭБУ. Распиновку ЭБУ посмотрите и найдете провод на тахометр. 8-)
Boriskin
Авто: Лексус
Kirill111, а как у тя 9ка получилась 2006 года?
Заначка автоваза?
[/b]
Kirill111
дэф мотанcпорт
Boriskin писал(а):Kirill111, а как у тя 9ка получилась 2006 года?
Заначка автоваза?
Замена кузова
cugra
Авто: Мото : Вело
А чё так??? Разбил? али сгнил?
И потом если у тя инж. значит приборка как на матрёнах...
Kirill111
дэф мотанcпорт
CougaR 111 писал(а):А чё так??? Разбил? али сгнил?
Сгнил. Инж, приборка самая простая - Низкая Панель. Даже без штатного тахометра. Инж и приборка никак не взаимосвязаны. 8-)
cugra
Авто: Мото : Вело
Я имел ввиду в последнее время все 08-099 были с ВДОшными щитками...
DION
Заначка автоваза?
[/b]
для VIP клиентов
vvav
Авто: 2115 Турбо ЛендРовер Дефендер 110
к теме оффтопом для тех кто озаботился тахометром на 13-15:
..на шитке самары2 подключать зелёный провод на пин 2 (низковольтовый тахометр); на пин 3 (высоковольтовый тахометр)
cugra
Авто: Мото : Вело
vvav писал(а):на шитке самары2 подключать зелёный провод на пин 2 (низковольтовый тахометр); на пин 3 (высоковольтовый тахометр)
Не понял....
Вообщем судя по схеме к прибору:
- чёрный - масса
- красный - плюс через замок...
- зелёный - управляющий
- оранжевый - не понятно нарисованно на схеме... Толи к подсветке приборов, толи я не понял...
Kirill111
дэф мотанcпорт
CougaR 111 писал(а):vvav писал(а):на шитке самары2 подключать зелёный провод на пин 2 (низковольтовый тахометр); на пин 3 (высоковольтовый тахометр)
Не понял....
- чёрный - масса
Все верно, оранжевый - подсветка. Если хочешь чтоб все время при зажигании светилось - можно вместе с красным подключить. 8-)
cugra
Авто: Мото : Вело
cugra
Авто: Мото : Вело
Kirill111 писал(а):на шитке самары2 подключать зелёный провод на пин 2 (низковольтовый тахометр); на пин 3 (высоковольтовый тахометр)
Объясните плиз...ещё... куда зелёный то тыкать из этих разъёмов...
cugra
Авто: Мото : Вело
Kirill111
дэф мотанcпорт
CougaR 111 писал(а):Алё.....
Ты попутал, это не я писал.
А вообще не ипи мозх и кинь провод с ЭБУ, так будет полюбому правильнее. :cool:
cugra
Авто: Мото : Вело
Kirill111 писал(а): А вообще не ипи мозх и кинь провод с ЭБУ, так будет полюбому правильнее.
Млин мне в падлу туда лезть там не видно ни хрена... Куда проще снять приборку и на неё тыкнуть...
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Гля, тоже такой хочу. Синий только.
