ser1
Привет всем. При движении появилось негромкое тиканье слева от панели приборов, причем интенсивность увеличивается при скорости и пропадает за 70 км час, так же чпстота его уменьшается при уменьшении мкорости. На холостом его нет. Что бы это могло быть?
Dark Angel
ИМХО трос спидометра...
Foxcor
Может это все же тикает немного сзади? У меня как то тикала на старой машине, и причина тому было задевание тросика ручного тормоза об болты заднего колеса (тросик перетерло и он слетел). Тикало точно также, но сзади.
ЗЫ: Надо точно определить место где тикает.
ЗЫЫ: Если не в лом то сними барабан заднего колеса и посмотри, может в этом проблема?
ser1
Да вроде спереди тикает, блин и не провериш никак, только при движении, попробую кого нибудь назад посадить. А если трос спидометра, как лечить?
Злой Вова
У меня и трос ручника тормозит и тросик спидометра. Пипец. Надо лечить.
ser1
Ну а лечить то как, менять? У меня ребятишки знакомые без спидометра и ручника 10 лет ганяют. Говорят нах. Я хочу все по человечески. Sad
wraithik
Посмотри на болты которые крепят колеса. Я полсе покупки машины долго догонял что это может быть, пока колеса на с литья на штамп не сменил и тиканье не участилось (цеплять стали все болты). Вылечил более короткими болтами.
ser1
А ездить то можно? Или это чревато?
limbo047
у меня тикала сигнализация... так и не понял в чём дело просто отключил рупор...
val 22
Так у тебя ж инж. А у инжей нет тросика спидометра, можешь успокоиться, там тикать нечему.
ser1
А что тогда тикает? Вроде я не идиот Confused
Alex_Poltava
ser1 писал(а):
При движении появилось негромкое тиканье слева от панели приборовуменьшении мкорости. На холостом его нет. Что бы это могло быть
Тикать может свободно болтающейся датчки уровня ОхлЖид. Я по-началу реально высадился. Потом перешатал все и нашел "дятла". Надеюсь, поможет.
Kpoxa Polly
спидометр. это он так потихоньку накрывается. наверняка и стрелка перестала ровно стоять, когда килдометраж показывает? дергается, верно?
у меня сейчас так же, причем этой зимой в минус 30 тикала так громко, что как на бомбе едешь Smile
ser1
Ну спидометр вроде как влитой, говорят он электронный на инжекторах, но тикает где-то в его районе, и на сколько его хватит, я тут в дальняк намылился?
Kpoxa Polly
у меня тикает с морозов. т.е. уже больше полугода. но раз у нас разные конструкции - ХЗ
Dark Angel
Жуть какая.... :ooo: Есть там тросик, лично видел 8-)
ser1
Кстати в гараже врубаю гарант, а там под рулем провода висят и наверное я какой нибудь зацепил, надо посмотреть повнимательней, ну наверное это всетаки безопасно или я не прав?
Dark Angel
Если "тикает" тросик, страшного ничего. А вот если "Гарантом" какой-нибудь не защищенный предохранителем силовой провод повредить - может и пожар случиться, у соседа по гаражу так "тройка" сгорела Confused
ser1
Так я нежно им присовываю, стараюсь любя. походу просто что-то сдвинул, надо пошерудить чуток, может пропадет?
Kpoxa Polly
ты аккуратнее Гарантом орудуй, я как-то себе с лягушки оба провода оторвала, и без тормозов каталась. стыдоба.... больше его не ставлю, только в редких случаях
ser1
Подергал проводки, пропало. Тазикам ура!!! :cool:
Dark Angel
Поздравляю! :cool:
ser1
Спасибо, все это конечно настораживает, видимо что-то обо что-то контачило. Очково. Буду внимиателен впредь.
