TimoLie
Авто: ВАЗ2104-Opel Vectra A-Opel Vectra B
кАмрады подскажите...
вообщем при торможении машину трЯсет... при том конкретно...
вроде не заносит...
чуть поскрипывает... (думаю колодки)
вопрос...
из-за колодок.. может машину трясти при торможении... (не важно резком или слабом)
Impylse
Из-за колодок маловероятно, скорее всего диски, барабаны.
Посмотри по поиску, тема обычно поднимается раз в неделю.
При тряске бьет куда нить?
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Может из-за задних колодок и из-за закисших цилиндров.
TimoLie
када торможу машина начинает вибрировать...
это чувствует и пассажир спереди
Impylse
TimoLie
Impylse писал(а):В педаль бъет?
да вроде нет.. вибрирует слегка...
Impylse
У меян было из-за дисков, за год сменил 2 пары. Било в педаль при резком торможении без блокировки колес. и при плавном подкатывании к светофору.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
У меня на Самаре тоже самое было. Поменял диски на АТЕ и все стало хорошо. Старые покоробило. Приобрели синий оттенок. Сейчас опять начинается небольшая вибрация, но терпимо.
TimoLie
Impylse писал(а):У меян было из-за дисков, за год сменил 2 пары. Било в педаль при резком торможении без блокировки колес. и при плавном подкатывании к светофору.
почти такая же ситуэйшен...
тока педаль НЕ БЬЕТ...
машина трясет при торможении.. даже на очень маленькой скорости...
вообщем дергаеЦа...
ок.. значит диски... а какие... перед?зад?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
TimoLie писал(а):кАмрады подскажите...
вроде не заносит...
вопрос...
Диски/барабаны кривые, задние колодки отслаиваются. Другого быть не может.
