SM23
Авто: Ford Mondeo 240 кобыл
Всем салют!
Народ, нарисовалась следующая проблема: при трогании с места и при резком нажатии и сброса газа слышен не то дребезг не то скрежет в районне ручки КПП, снял кожух, посмотрел затянуты ли все болты и гайки, все ок, заезжал на яму смотрел снизу, вроде все закручено. Ума не приложу что может греметь. Звук прогрессирует. Подскажите, что может быть, куда смотреть?
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Когда появляется дребезг, прижмите пальцем пластиковую крыжечку на рычаге, на которой схема переключения передач нарисована. Если это действительно она гремела, напихайте под нее что-нибудь большое и мягкое (например, несколько слоев двустороннего скотча) и забудьте о проблеме.
SM23
Да нет это не она, я уже все проверил, и снимал ее и болты все затягивал, звук идет откуда то снизу, раньше такого не было.
Tolyan2006
В поиске у десятководов рекомендую порыться.
Там много раз обсуждалось и продолжает обсуждаться.
Удачи.
:cool:
wtl?
Авто: Калина
У меня гремит что то внутри колбы включения заднего хода.Знать бы как она разбирается...
Владимир42
Авто: Калина
SM23 писал(а):Народ, нарисовалась следующая проблема: при трогании с места и при резком нажатии и сброса газа слышен не то дребезг не то скрежет в районне ручки КПП,
У меня на Калине было точно также. Вчера на ТО1, что-то сделали, не догадался спросить,что.
AXPRO
Владимир42 писал(а):.
Ну ты даёшь... Чего только я не делал, всё напрасно.
abama
Авто: Lada Vesta SW Cross 1.6
Igor 611 писал(а):Когда появляется дребезг, прижмите пальцем пластиковую крыжечку на рычаге, на которой схема переключения передач нарисована. Если это действительно она гремела, напихайте под нее что-нибудь большое и мягкое (например, несколько слоев двустороннего скотча) и забудьте о проблеме.
Действительно, из-за какой то крышки на 3000 оборотах так гремело и передавалось вперед, что казалось, в передней панели сейчас что-то окончательно отвалится. После фиксации крышки все прошло. Спасибо!
Igor61
Авто: Nissan Cube BZ11
Tolyan2005 писал(а):В поиске у десятководов рекомендую порыться.
Удачи.
Привет, Калиноводы!
Да! У нас эта проблемка стоит!
molot.o.k.
Авто: корова была, корова есть, корова будет есть + серый чпокус, серый чпокус стопсигнальные огни :)
Igor61 писал(а):Tolyan2005 писал(а):В поиске у десятководов рекомендую порыться.
Удачи.
Привет, Калиноводы!
Я бы сказал чтоит в полный рост. Тока решается она у нас посложнее чем "напихать чего ниубудь мягкого под крышечку"
Igor61
molot.o.k. писал(а):Я бы сказал чтоит в полный рост. Тока решается она у нас посложнее чем "напихать чего ниубудь мягкого под крышечку"
А я решил!!!
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
А я решил!!!
Колись!!!А то все мучаются,или тебя уговаривать надо!
Igor61
Просто поменяли все плассмаски из ремкомплекта кулисы! И тишина...
