Страница 1 из 3
ADS
Всем привет!
Вопрос такой: хочу поставить распорку на стаканы передних стоек. Провсе достоиства и недостатки (типа при сильном ударе уходят обе стойки) начитан. Вопрос в следующем: поделитесь опытом кто ставил. Как ощущения? Как реально меняется поведение машины? и т.п. Говорят кочки мягче проходишь?
-=Worm=-
ADS писал(а):
Как ощущения?
Со старыми плохо работающими стойками эффект есть, правда мало заметный.
С хорошими амо - никак и смысла ставить нет.
помоему бред.
sid21093
ADS писал(а):
Всем привет!
поставь колеса от бигфута и кочи перестанешь замечать! не трать деньги на ерунду
Noxius
На самарах установка распорки как мёртвому припарки...Изменения на уровне ньюансов и самовнушения...IMHO
Motistuta
ADS писал(а):
Как ощущения?
чуть меньше крен в повороте, а так тока для придания жёсткости кузову чтобы столбы не расходились со временем
yury2115
я себе поставил сновья... толку почти нет, на уровне самовнушения... типа крены меньше и т.д., туфта!
поставил зря Very Happy , ну не снимать же теперь.. так и ежжу
Motistuta
если поставил сновья, как разницу почувстовал, или просто внушил себе, что разницы нету Smile Smile Smile
yury2115
Ну первые тыщ пять отъездил без нее Smile.
А разницы и правда нет, или она настолько мала, что невооруженным глазом незаметна.
Tank
Лучше назад на 15ку усилитель жескости кузова поставить. А то это резинка заднего стекла красту протерла.
Serduk
Если ставить то только с доп. опорой, в другом случае не имеет смысла ИМХО.
ЗЫ лучше стабилизатор поставь.
Motistuta
разница очень мала это так. распорку ствил исключительно
Cox
интересные все такие)))
если в одном кроссовке на улицу выйте - тоже толку мало.
Владелец
когда была ваз2112 ( а все наслышаны про ужасное рулевое сего агрегата) поставил распорку, эффект был потрясающий. продал 12 купил 093. почти сразу поставил растяжку - эффекта - 1% Можно было и не ставить. Но как сказал Юрий2115 - не снимать же теперь Smile
Maksut
Расскажи, как она выглядит, куда ставится, а то задолбало все скрипеть , и стекло, и спинка, аж чувствуется, как кузов перекашивает
Сергей 22
Фигня все это
Militarist
Говорят, когда на трассе колея, помогает. Может и мне помогает, когда до деревни еду. А может и нет - сравнить несчем.
Dimok
посмотри здесь ТехноМастер
Vik
Я вот себе поставил. Но не для жёсткости. Если много ездить по неровным дорогам то на стаканах возле шпилек верхних опор стоек появляются трещины. А блины кремления этой растяжкм работают как огромные шайбы и равномерно распределяют нагрузку на стаканы.
zIBiT
Крены меньше от неё, но при ударе в правую часть - следом едет и левая. Так что, если при ударе без нее, что-то можно ещё сделать, то тут геометрии хана. Имейте ввиду!
proshka
zIBiT
это ты про переднюю распорку или про то что ставится ссзади для уселения кузова?
zIBiT
Про распорку на стойки...под капотом. Обычно жёлтого цвета.
Motistuta
передняя доже для усиления кузова :cool:
proshka
поругайте, похвалите заднюю распорку для уселения кузова...
Motistuta
я уже писал про это. Один знакомый, любитель погонять (у него 08 и 154л.с.) кстати разбил её недавно, так вот он с гонщиками поговорил о задней распорке, так вот ему ответили, что распорка это очень нужная весчь в момент когда ты на 160 км/ч залетаешь в поворот и машину сносит и колёса не держут и вот тогда включается этп распорка, типа он может помочь удержать машину в повороте. А так для города нахер не нужно. Другой знакомый на матрёхе поставил, теперь плюётся что бабки потратил Smile
proshka
Motistuta
в поворот на 160... нах она там не нужна... все это гонево...
я недавно на 140 улетел в повороте на 90 гр. эта хрень не спосла бы...
спасло бы только одно, если бы тише ехал...
а этой батвой интересуюсь только из-за того что не нравится гуляние заднего стекла по кузову... и потертости под резинкой...
Страница 1 из 3
