Dimkin
Добрый день!
Раньше писал по этой проблеме: http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106147&highlight=%F2%E5%F7%E5%F2+%EC%E0%F1%EB%EE
Сальник распредвала заменил... Но заметил одну странность: в головке блока как раз под этим сальником есть... "отверстие", сильно напоминающее технологическую раковину, образовавшуюся при отливке, и ведущую "вглубь". ОНА ТАМ ДОЛЖНА БЫТЬ? ИЛИ ЭТО БРАК??? По идее маслоканал должен подходить сквозь опору как раз под распредвал, а ЭТА находится практически под сальником. Подскажите специалисты?
Vadim21099
В местах упора распредвала под каждай его шейкой должны быть такие отверстия, они находятся в самой ГБЦ и служат для обеспечения смазки шеек распред вала.
Dimkin
Это в местах УПОРА распредвала. А ЭТА РАКОВИНА находится чуть сбоку от места упора, ее наполовину закрывает собой сальник. Чувствую я, что это заводской брак...
Vadim21099
Вопще конечно плохо что он её наполовину закрывает, т.к. смазка должна идти постоянно. Возможно вы его слишком глубоко посадили и поэтому он её нополовину закрывает. Раковина должна находиться в самом центре упора шейки.
Dimkin
Не, ты опять не понял. В том то и дело, что она (раковина) находится не на упоре шейки, а около нее. Если смогу прислать чертеж или фото, то может яснее станет.[/img]
Pilonet
Через это отверстие стекает масло, что бы оно не скапливалось у сальника.
Dimkin
Во-о-о-о-т!!! Спасибо ОГРОМНОЕ, что успокоил ))) Very Happy Значит там ему и место Smile Тогда продолжим Surprised
Заменил этот сальник, а из-под него все равно масло сопливится. Вчем дело? Может плохо запресовал? Или вообще криво?
Pilonet
С герметиком должно быть нормально.
Dimkin
Если намазать герметиком, то он ведь попадет в двигатель через эту раковину, сальник же ее наполовину прикрывает.
Tank
Много не клади герметика. А где сопливет. Шейка сальника с валом или из под крышки?
Dimkin
В самой нижней части сальника, между ним и ГБЦ.
Tank
ХЗ, герметик вроде только на стык наносится постели с крышкой. Может сальник неочень или место где сидит с раковинкой небольшой.
Dimkin
Ладно. Выясним. Всем спасибо.
