И, все-таки, между пунктами 3. и 4., я бы поставил качесвто тормозной жидкости. Может, они смешали что-то ен то, вот в левое колесо и идет нормально, а в правое сжимается..
не понял про левый внутренний цилиндр. почему левый и почему внутренний ?
есть такой косяк: при торможении руль тянет влево (из рук не вырывает , но довольно ощутимо). при обычном движении идет ровно, никуда не ведет. пробовал на ровном асфальте оттормаживаться до блокировки - первым всегда блокируется левое колесо, т.е. все сходится, левое тормозится лучше чем правое. но почему - не понятно.
недавно были заменены по кругу все диски/барабаны/колодки (не из-за этого, просто пора уже было. диски волнистые, барабаны овальные... колодки еще могли бы походить, но решил и их до кучи заменить). косяк не исчез.
подвижность поршней проверяли, ходят прекрасно, не клинят. растормаживаются нормально. диски/колодки сухие. заменили правый торм.шланг (иногда в них расслоение случается и канал частично перекрывается), тоже не помогло. естесственно прокачивали систему, и не раз.
получается правые трубки что-ли забиты ? при прокачке никаких намеков на это не наблюдалось... хотя если не сильно забиты, оно наверно и не должно быть заметно ??? или все-таки еще какие-то варианты есть ?
у меня также, разве что не сильно уводит, ХЗ очему....
99% Рцилиндры, 1%ГЦТ, 0.005% тормозуха,
SiN
Я без знакомых поменял все четыре, когда один начал фигней страдать. Просто подозрительный я тип
вот тут я расписывал как бороться с закисшими поршнями в тормозах.
