Девяточка
Суть вопроса :
собрался одолеть скрипящие на каждой кочке пластмассовые накладки боковых стоек - те которых по 3 шт с каждой стороны в салоне.
Имеется следующий материал :
1) вибропласт (тонкий)
2) маделин - типа очень тонкого сукна с самоклеющимся слоем
3) карпет - вроде так называется, ворсистая ткань по сути
В общем кто подскажет, как лучше распорядится материалом.
И еще вопрос : "перетяжка карпетом" - что представляет собой и возможно ли своими руками в гаражных условия.
arweb
главное что бы руки из того места торчали, а не из другого, а так возможно все..
Девяточка
Это понятно, кузов я проклеиваю сам, вибропласт + сплен,
просто пластмассы еще не касался, поэтому прошу совета, чтобы сделать все качественно и аккуратно.
Boriskin
Берёшь карпет
Берёшь клей
Обтягиваешь эти пластмаски. На концах оставляешь по полтора см. Загибаешь их на внутреннюю стороны и приклеиваешь там. Ничего скрипеть не будет. Так как пластик сам уже ёрзать не будет, будет ёрзать карпет, а он не скрипит :-D
Сергей 22
Чтобы сделать качественно и аккуратно, нужны, как и сказал arweb руки, а не советы.
Рена
Да не только руки, пластмасса у нас така херовая, бля, сколько лет выпускают и до сих пор не могут нормальный состав сделать, то блестит, то скрипит, то трескается и т.д.
Мне, например, карпет не нравится, не хочу чтоб салон весь волосатый был как жопа негра Laughing думаю кожзаменителем обтянуть чтоль?
BoTar
Кожзам (читай винил) - очень сильно скрипит, проверено на себе - передние стойки с подиумами под пищалки обтянуты им, приходиться хорошо подтягивать саморезы.... Но передние стойки не скрипучие в отличие от задних 8-)
rover
Девяточка писал(а):
Суть вопроса :
Поролон 10мм и мастика-аэрозоль. У него свое название есть, но не помню какое.
Вырезаешь подходящий кусочек, пропшикиваешь его с одной, или двух сторон поинтереснее, даешь с часок подсохнуть. Закладываешь на пластик на клей, пластик прикручиваешь на сверхтонкие шайбы, или смазав саморезы герметиком слегка.
Скрипит у тебя стык пластика, или посадка под саморезы. А то, что ты перечислил, разве что карпет сойдет...
Девяточка
В общем, пробуем так :
1) с одной стороны сажаем пласмаски через поролон
2) с другой стороны наклею маделин прямо на металл, а сверху пласмаску, которую попробую обклеить карпетом.
Phantom_l
А если взять и весь пластик на герметик прибабахать,, прозрачный,,,, +саморезы штатные!???????
Сергей 22
Не получится. Ты видимо не снимал пластиковые детали салона. Иначе такое бы не сказал.
rover
Не, а если он имеет ввиду взять пластик, и как в форму в неё налепить. Получится увесистая болванка. Только он зараза себя ведет неадекватно. Дает адгезию, запаз, слоится и чернеет.... брр, не, изолон, а лучше спецпоролон(он уже такой продается, пропитанный мастикой) рулид.
Boriskin
BoTar
Трещит ещё как
