Heavygear @62 писал(а):Проскочила ошибка - "обрыв или короткое замыкание регулятора холостого хода". Сбросил, поездил немного - не повторяется. "Шаги" "тикают" в зависимости от режима работы двигателя.
Как контроллер определяет факт этого обрыва или к.з. - регулятор управляться перестает? Т.е. контроллер шаговому двигателю РХХ дает команду на изменение положения, а он не двигается?
Контроллер в состоянии диагностировать только две неисправности
исполнительного механизма (ИМ) к.з. и обрыв цепи по падению напряжения. Изменение положения ИМ он контролировать не в состоянии.
Из диагностической карты:
Нумерация контактов Регулятора холостого хода - цвет провода
A - ЗЧ (зеленый с черной полосой)
B - РЧ (розовый с черной полосой)
C - ЧП (чёрный с красной полосой)
D - Р (розовый)
С помощью мультиметра проверить сопротивление на
обмотках РХХ. Сопротивление между контактами A & B, C & D
должно быть 40..80 Ом. Если нет заменить РХХ.
Проверить сопротивление между контактами B & C, A & D.
Прибор должен показывать бесконечность (обрыв цепи).
