ural8
Купил вот окна на балкон. Дорогие, зараза. http://www.oknasok.ru/documents/430/
Фирма,у которой заказал, готова их установить, НО просит за каждое окно по 2500 руб. Блин, жаба душит. Может кто сталкивался? Помогите. Окна для лоджии, раздвижные. Само окно из алюминиевого профиля, внутри 4 окна на роликах. Рама окна сборная. Собирается и стягивается по углам, с этим все понятно. Не понятны 2 пары резинок, и 2 пары самоклейных кусочков бумаги, на которых сделаны отметки, явно под саморезы. Крутил, вертел, не помойму куда их ставить. И еще, как крепится окно? Или просто на монтажной пене в распор держится? Как крепить установочный профиль? Может у кого инструкция есть в электронном виде?
aviatorrr
ural8
Есть PDF На MONBLANC
там просто саморезами с пробками крепится
ural8
aviatorrr писал(а):
ural8
А где именно? http://www.monblanc.ru/articles.php
не нашел статей.
aviatorrr
ural8
У меня есть на компе в нете не встречал Sad
7.2 Общие требования к монтажу изделий
Требования к монтажу изделий устанавливают в проектной документации на объекты
строительства с учетом принятых в проекте вариантов исполнения узлов примыкания
изделий к стенам, рассчитанных на заданные климатические и другие нагрузки.
Монтаж изделий должен осуществляться специализированными строительными
фирмами. Окончание монтажных работ должно подтверждаться актом сдачи#приемки,
включающим в себя гарантийные обязательства производителя работ.
По требованию потребителя (заказчика) изготовитель (поставщик) изделий должен
предоставлять ему типовую инструкцию по монтажу оконных и балконных дверных
блоков из ПВХ профилей, утвержденную руководителем предприятия#изготовителя
и содержащую:
чертежи (схемы) типовых монтажных узлов примыкания;
перечень применяемых материалов (с учетом их совместимости и температурных
режимов применения);
последовательность технологических операций по монтажу оконных блоков.
При проектировании и исполнении узлов примыкания должны выполняться следующие
условия:
заделка монтажных зазоров между изделиями и откосами проемов стеновых
конструкций должна быть по всему периметру окна плотной, герметичной, рассчитанной
на выдерживание климатических нагрузок снаружи и условий эксплуатации внутри
помещений.
конструкция узлов примыкания (включая расположение оконного блока по глубине
проема) должна препятствовать образованию мостиков холода (тепловых мостиков),
приводящих к образованию конденсата на внутренних поверхностях оконных проемов;
эксплуатационные характеристики конструкций узлов примыкания (сопротивление
теплопередаче, звукоизоляция, воздухо# и водопроницаемость) должны отвечать
требованиям, установленным в строительных нормах;
пароизоляция швов со стороны помещений должна быть более плотной, чем снаружи;
конструкция узлов примыкания должна обеспечивать надежный отвод дождевой воды и
конденсата наружу. Не допускается проникновение влаги внутрь стеновых конструкций и
помещений;
при выборе заполнения монтажных зазоров следует учитывать эксплуатационные
температурные изменения габаритных размеров изделий.
В качестве крепежных элементов для монтажа изделий следует применять:
гибкие анкеры в комплекте с шурупами и дюбелями;
строительные дюбели;
монтажные шурупы;
специальные монтажные системы (например, с регулируемыми монтажными опорами).
Не допускается использование для крепления изделий герметиков, клеев,
пеноутеплителей, а также строительных гвоздей.
Оконные блоки следует устанавливать по уровню. Отклонение от вертикали и
горизонтали сторон коробок смонтированных изделий не должны превышать 1,5 мм на
1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия.
Расстояние между крепежными элементами при монтаже изделий белого цвета с
профилями, усиленными стальными вкладышами, не должно превышать 700 мм, в других
случаях # не более 600 мм.
Для заполнения монтажных зазоров (швов) применяют силиконовые герметики,
предварительно сжатые уплотнительные ленты ПСУЛ (компрессионные ленты),
изолирующие пенополиуретановые шнуры, пеноутеплители, минеральную вату и другие
материалы, имеющие гигиеническое заключение и обеспечивающие требуемые
эксплуатационные показатели швов. Пеноутеплители не должны иметь
битумосодержащих добавок и увеличивать свой объем после завершения монтажных
работ.
Закраска швов не рекомендуется.
Для передачи нагрузок в плоскости окна (веса) изделия на строительную конструкцию
применяют несущие колодки из полимерных материалов с твердостью не менее 80 ед. по
Шору А или из древесины твердых пород. Для фиксации положения оконного блока в
стене применяют распорные колодки.
При многослойных конструкциях стен, когда оконный блок устанавливают в зону
утеплителя, нагрузки должны передаваться на несущую часть стены.
Деревянные клинья, применяемые для временной фиксации изделий в процессе
монтажа, необходимо удалить перед заделкой монтажных швов.
В случае монтажной блокировки оконных блоков м ежду собой или с балконными
дверными блоками соединение изделий следует производить через специальные
соединительные профили, которые могут иметь усилительные вкладыши для повышения
прочностных характеристик изделий. Соединение должно быть плотным, исключающим
продувание и проникновение влаги, компенсирующим температурное расширение
изделий.
При исполнении стыков рекомендуется использование соединительных профилей,
подбор которых подтверждают прочностными расчетами, а также предварительно сжатых
уплотнительных лент.
Удаление защитной пленки с лицевых поверхностей профилей следует производить
после монтажа изделий и отделки монтажного проема, учитывая при этом, что
продолжительность воздействия солнечных лучей на защитную пленку не должно
превышать десяти дней.
Рекомендации настоящего приложения не учитывают условий монтажа сплошного,
ленточного и эркерного остеклений зданий.
