Металл
Авто: ВАЗ 111830, 1,6 8 кл., "Дыня", 2008 г.в.
Всем привет! Господа, для Вас эта тема стара как мир, но всё же...
На моей ласточке уже 21 тыс. с копейками, впереди зима..
Короче - хочу поменять масло в КПП. В поиске смотрел, но там очень
много разных мнений и суждений. Что залить? Нужно ли промывать КПП и как это сделать? Для себя решил - заливать буду синтетику /этой зимой при -29 (авто стоит круглосуточно на улице) не завёлся (в ДВС "Эссо Ультра 10W40). Может она бы и ожила, но жалко стало машинку крутить после пятого раза запуститься. Но речь не о зимнем пуске. Что лить в коробку и нужно ли это делать. С новья, т.е. на заводе (слышал) заливают масло первой заливки. Стоит ли менять, или молжет ещё рано?
Что думают бывалые????
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
Я всегда советую сразу заменить масло и в моторе и в КПП.
В мотор и кпп(для северних) синтетику(импорт), только не паленный. Т.е. фирменный. :cool:
telesar
Авто: 2110
Металл писал(а):Для себя решил - заливать буду синтетику /этой зимой при -29 (авто стоит круглосуточно на улице) не завёлся.
При прокрутке стартера надо держать педаль сцепления нажатой.
Тогда в КПП ничего не вращается.
Так что масло в коробке не влияет на "заводные" свойства автомобиля.
Влияет на "ездовые" и "шумовые".
klerk
Авто: Suzuki sx4 4wd
Да еще на переключение влияет как ложку рычаг тыркаешь в бочке со сгущенкой.
