lyl8000
История: ехал, показалось, что появился какой то шуршаший звук от рычага коробки. "шшшшшшшш" (постоянный).
по приезду домой в районе двига чето стало шуметь но уже не постояяным шумом а периодическим, совпадающим по периоду с частотой вращения двига. ("шим-шим-шим-шим")
не смейтесь. я серьезно...
ибо на работу на электричке ездить в такой мороз неохота...
sly_074
такое было в нескольких случаях, но каждый раз виноват был ослабленный болт...
первый раз - ослаб болт крепления кпп к мотору, второй раз выкрутился болт крышки стартера...
протяни все болты и гайки!
если при выжимании сцепления шум не меняется -это не сцепа
удачи
lyl8000
вроде бы как при выжимании сцепления звук меняется. но не сильно.
при отпущенной педали шуршит сильнее.
раньше тишина была.
Hans11
Эт, выжимной.
Hans11
Можешь не заморачиваться не все так страшно, например, я уже на шумящем окол 70тыс. проехал.
lyl8000
а че он шумит то?
конструкции сцепления я совсем не знаю...
ну и хрен тогда с ним.
пусть шумит.
Lednik
lyl8000 писал(а):
а че он шумит то?
смазка в нём высохла, вот и шумит - жрать хочет :-D
забей, хороший стук сам вылезет.
но для успокоения - завести тачку и лезть под машину - слушать что там шумит...
8-)
