Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
Во чего сегодня было )):
Цитата:Сегодня на красноармейской площади дело было так:
Стоял автобус (в автобусе люди) в центральном ряду на горке...
вдруг ни с того ни с сего автобус начинает ехать и давить впереди стоящие машины, уходит в право давит машины стоящие в правом ряду набирает скорость проехав так метров 20 выскакивает через тротуар на обочину и едет прямо в дом, в итоге выварачивает и врезается в деревья...
все в шоке кричат...
люди кое как открыли двери выскакивают на улицу..
водила сидит и кричит я не знаю что случилось я не виноват...
а к нему уже ломятся разгоряченные водилы подавленных тачек
самое интересное что стояли они на горке и ехал он вверх
походу двигатель пошел в разнос а там коробка автомат и ничего не помогало...
VVVVVV
Авто: Opel Omega B 2,5 V6 АКПП
![Shocked](images/smiles/shok.gif)
очень и очень странно..
Двигатель хоть бы и лопнул, но если усилие от него не передается на колеса-автобус бы не поехал. А этой передачей заведует АКПП. А у АКПП может быть три положения при движении вперед-паркинг, нейтраль и драйв. В любом случае нажатие тормоза останавливает транспортное средство если только не заел газ, т.е. например тросик застрял. Но тогда можно перевести рычаг в положение "нейтраль", при этом не надо нажимать на тормоз (на паркинг при оборотах 4-6 тыс не поставишь). Или вытащить ключ из замка зажигания. В конце концов можно рулить рулем!!!! Вытянуть ручник, нажать при этом на тормоз...
В общем либо водила полностью запаниковал и перестал вообще что-либо соображать, либо это проделки нечистой силы.
Nikk
Непрофессионализм водителей автобусов: постоянно что-то подобное происходит, недели две назад во чё было:
Цитата:Первоначально столкнулись два автомобиля ВАЗ 2114 и ВАЗ 2112. В результате ДТП четырнадцатая съехала в кювет. Далее со стороны города ехал МАЗ он остановился и стал пропускать так как с его стороны помеха ? ДТП. Далее водитель автобуса грубо нарушил правила дорожного движения и столкнулся с МАЗОМ. И съехал в кювет. В результате чего погиб водитель четырнадцатой. Он находился в кювете, его придавило автобусом.
Однако вчера этого никто из очевидцев не видел. Многие говорили, что водитель четырнадцатой уехал домой на попутках. Есть информация, что перед трагической гибелью мужчина даже успел позвонить жене. Он сообщил, что попал в аварию, съехал в кювет, однако сам практически не пострадал. Именно поэтому, по словам спасателей, вчера никто и не предположил, что один из пострадавших находится под автобусом.
