$hurik
На данный момент стоит только фронт
Голова JVC KD G807
http://www.magnitola.ru/cdmp3resiver-jvc-kdg807ee-p-2467.html
Акустика Caliber CCE 5, компонентная
http://www.caravan.spb.ru/catalog/items_description.php?id=954&s_id=81
Регулировка громкости на голове от 0 до 50. После 30 единиц начинают хрипеть твиттеры. Частоту среза низких делал 120. Не помогает. У головы есть настройка ширины полосы для низких (от 1 до 4). Регулировка этого параметра практически ничего не дает. Почему хрипят твиттеры?
Вопрос ?2.
При заводке авто голова отрубается, хотя подключена на аккум толстым проводом. Где напруга проседает? Где копать?
И вопрос ?3.
Хочу поставить усилок (пока еще не выбрал), но возникает вопрос по подключению головы к усилку. У головы есть линейные выходы. Влияет ли уровень громкости на эти выходы или нет? На бытовой аппаратуре я знаю на линейном выходе где то 0.5в и уровень сигнала не зависит от громкости, так как он взят до оконечного усилителя. Вообщем, что тянуть на усилок?
zlexx
Хрипят не твиттеры, а усь головного устройства он очень слабый. Сделай все тембры ВЧ и НЧ в ноль тогда можно будет крутить побольше.
Antone
1) Тоже не заметил влияния
2) Аналогично, не смотря на хороший аккум
3) Все нормално, громкость регулируется штатной крутилкой
ЗЫ А встроенный усь действительно очень слабый!!!
