Sana2115
Авто: ВАЗ 2115, 2007г.
Авто брал б/у, у меня один год. С 1-го дня не работал обогрев заднего секла. Прошлую зиму ездил мучился - эту не хочу. Заехал к одному знакомому электрику - он померял на задн. стекло - ничего не идет. Реле щёлкает, снимаем предохранитель (он целый) - под ним как будто проплавлено - но контакт вроде есть. Электрик сказал менять блок предохранителей. Что посоветуете?
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Может проводка?
Sana2115
Sana2115 писал(а):снимаем предохранитель (он целый) - под ним как будто проплавлено
А это не опасно? Не сгорит ли блок пред-ей?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А предохранитель какого номинала стоит?
Бери тестер и проверяй, скорее всего где-то обрыв провода. Вот и коротнуло и предохранитель сгорел до этого.
Boriskin
Авто: Лексус
Sana2115
меня блок
можно сам весь блок не покупать, а купить только саму плату с контактами, разобрать и поменять
дешевле в 2 раза
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Бери тестер и проверяй, скорее всего где-то обрыв провода.
если не найдёш ничего, то вроде как менятьнада всё стекло, обогрев отдельно не ставица
Nomad
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г, Янв.5.1.1.,Comfort X14
