Сергей_из_Питера
народ, подкажите плиз. Последние дни утром довольно прохладно и включал печку сразу после начала движения, в итоге температура двигателя за часовую поездку не достигает 90 градусов, вентилятор не включается даже на светофорах и пробках, при этом термостета вроде работает, воздух из печки дует горячий. Так должно быть или нет? заранее всем спасибо.
secret
тебя это напрягает?
вот если б наоборот было (температура постоянно была под 100 градусов), то это повод для разбирательства.
а если хочешь чтобы вентилятор включался, то картонку засунь перед радитором. Smile
Glan
16в долго греется. Это его оссобеность
гы, а че, должен чтоль включаться Smile? Если не перегревается, так зачем карлсон пахать то будет? Я например за лето то его раз 5 слышал.
а какой достигает? У меня вот рабочая 87-88. И если идешь по трассе так хоть сутки едь, а до 90 не дойдет 8-)
karfaks
В пределах нормального. Такой косяк у 10-к. Хотя при температуре до -5 за час езды двигатель должен прогреваться до рабочей температуры.
