-Snake-
Авто: 21099
Помогите разобраться. В выходные поменял задние тормозные цилиндры, потом начали прокачивать, а заднее левое не прокачивается. Т.е. везде как всегда после накачки откручиваешь штуцер - педаль уходит в пол, а вот на этом колесе педаль не уходит а так и остается. Прокачивал оба контура сзади-спереди. еще тема какая с этим колесом, когда тормозишь, сначала заднее правое, а потом заднее левое начинает тормозить. прокачалось вроде как езжу, но такие ощущения что педаль мягкая стала какая-то. В чем причина может быть?
Storm
то, что педаль мягкая - это воздух в контуре, а то что не прокачивается, скорее всего либо цилиндр плохой, либо трубку пережал, либо калдун. а до замены все ок тормозило?
-Snake-
Авто: 21099
<Storm> писал(а):то, что педаль мягкая - это воздух в контуре, а то что не прокачивается, скорее всего либо цилиндр плохой, либо трубку пережал, либо калдун. а до замены все ок тормозило?
да все нормально тормозило. Толькостук какой-то был, но это я думаю не относится к теме )))
-Snake-
Авто: 21099
да кстати самотеком тормозуха капает, т.е. трубка не пережата
Storm
Storm
а пружинки точно все на своем месте?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
-Snake- писал(а):но такие ощущения что педаль мягкая стала какая-то
Значит воздух в системе остался
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
-Snake- писал(а):Помогите разобраться. В выходные поменял задние тормозные цилиндры, потом начали прокачивать, а заднее левое не прокачивается. Т.е. везде как всегда после накачки откручиваешь штуцер - педаль уходит в пол, а вот на этом колесе педаль не уходит а так и остается. Прокачивал оба контура сзади-спереди. еще тема какая с этим колесом, когда тормозишь, сначала заднее правое, а потом заднее левое начинает тормозить. прокачалось вроде как езжу, но такие ощущения что педаль мягкая стала какая-то. В чем причина может быть?
Еще есть люди, не знающие о чудодейственных качествах отвертки в упоре колдуна!
Суй отвертку и прокачивай. Или прокачивай без помошника (отвертка не понадобится).
Wh`te
Авто: 21214
Michail_09 писал(а):Еще есть люди, не знающие о чудодейственных качествах отвертки в упоре колдуна!
Либо пару мешков с песком в багажник
-Snake-
Авто: 21099
а поподробнее, в чем фишка?
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
задний контур частично закрыт - прокачка невозможна. нужно ОТПУСТИТЬ колдуна подсовыванием отвертки.
-Snake-
Авто: 21099
RusCo писал(а):задний контур частично закрыт - прокачка невозможна. нужно ОТПУСТИТЬ колдуна подсовыванием отвертки.
а без этого не прокачать что ли нормально? или все при прокачивании подсовывают отвертку ))
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
-Snake- писал(а):а без этого не прокачать что ли нормально? или все при прокачивании подсовывают отвертку ))
Некоторые, как было выше скзано, пользуются мешками с песком!
Michail_09
Смысл в том, что ближе к заду в колдуне имеется клапан, который разрывает магистраль левого заднего колеса при выдвижении штока колдуна. Чтобы шток не вылезал вставляется отвертка между пластиной, прижатой к штоку и упором.
Можно также нагрузить зад, тогда упор приблизится к штоку, запретив ему вылезать, как в случае с отверткой. В этом случае шток вылезет только при значительно большем давлении.
Можно еще прокачивать без создания давления в системе, в одиночку без помошника. Отворачиваешь штуцер, резко давишь педаль, плавно отпускаешь. Шток при этом не вылезает, т.к. нет достаточного давления.
