tazz
Значит появилась у меня в машине ВАЗ 21099i (мозги GM) проблема, после использования преобразователя тока с 12 на 220....
Происходит следующее:
- Ездишь на машине все нормально, как только постоишь в пробке минут 5-10, начинает включаться охлаждение радиатора и тут происходит то, что я не могу объяснить..... в машине сначало пропадало полностью электричество(пропадает так как будто отключен аккумулятор) на 1 секунду, а вчера пропало полностью и появилось через секунд 10-15....
- Сначало это происходило только когда в пробках включался вентилятор охлаждения радиатора, а вчера было достаточно нажать просто тормоз или моргнуть дальним и происходило тоже самое.
Проверял напряжение идущее с генератора, прибор показывает 13,4, причем под нагрузкой показывает не на много меньше 13,2.
Менял щетки генератора - тоже самое.
Аккумулятор тоже вроде живой, на это показывает индикатор и то, что ему всего пол года.
Подскажите, что это может быть если кто сталкивался или посоветуйте хорошее место с грамотным электриком что бы посмотреть.
Shura_with_KINEF
Скорее всего это пропадание массы на кузове.
Для начала сними (-) с акк.
Затем открути массу от кузова, от двигателя, зачисти клеммы, смени шайбы и гайки крепления массовых клемм на новые с цинковым покрытием, смаж литолом и затяни.
Тоже самое неплох сделать и (+) клеммами на гене и стартере.
Удачи!!!
tazz
Удачи!!!
Спасибо попробую.
Вячеслав Юрьевич
Макс39
Еще стоит глянуть слабые места, где могли провода перегреться:
- колодка замка зажигания
- Колодка силовая от гены к блоку предохранителей
- ---------------------от блока предохранителей к замку и мощным потребителям.
Для 2 и 3 надо блок открутить.
tazz
Удачи!!!
Спасибо попробую.
Поменял обе клеммы на аккумуляторе и почистил конечные контакты, вчера около 30 минут толкался в пробках, вроде как пропало все!
Всем спасибо за советы!
