D_Garry писал(а):
CDMA бывает разный, спутниковые телефоны тоже по этой технологии работают. У CDMA сигнал слабее, но постоянный, а в GSM он варьируеться от 0.2 до 2Вт, и то 2ВТ включаются в момент соединения или если БС уж сильно далеко. И еще в GSM сигнал идет пакетами, т.е прерывистый, т.е никаких плавлений мозгов нет.
Дальность у CDMA 70км, у GSM 35км.
Плохая работа стандарта CDMA-450 IMT-MC в нашей стране обусловлена малым количеством частот которое выдает СвязьНадзор, т.к. в этой частоте работают военные и спутниковые системы.
Например в Питере нет таких проблем, ловит везде, т.к. за чертой города БС влючают на полную катушку для пробивания лесополосы.
Слушай, такой вопрос: не в курсе, чем была вызвана необходимость использовать этот довольно экзотический стандарт? Или просто оператор, использовавший ранее NMT (читай - Дельта Телеком) не захотел переходить на другую частоту со всеми возникающими юридическими заморочками? Насколько я понимаю, в мире CDMA на 450 МГц мало кто использует, иначе почему для Скайлинка идут исключительно заказные трубки малоизвестных производителей?[/quote]
Раньше выдавали лицензии на частоту 800мгц, это московский СОНЕТ и прочие операторы. CDMA-800, частоту 1900 не давали, а без этого в дальнейшем будет перегруз сети.
Так вот, здесь по заявлениям министра связи Реймана(и здесь они), сидят военные и типа мешают им сотовые операторы.
Но потом как всегда выяснилось что этот Рейман готовил поляну под "своё" Цифровое телевидение. И типа 800 мегагерц это американский стандарт CDMA и т.п., чушь короче.
И пришлось бедолагам из Скайлинка с нуля делать дело на своей старой частоте, а именно IMT-MC-450Мгц, под который естественно небыло ни оборудования, ни трубок. Но нам как всегда повезло, Китаяй тоже стал работать на этом стандарте, а потом и все кому не лень. Т.к. оборудование обкатали, и его требуеться меньше чем для GSM, и еще оно дальнобойнее и ёмкость больше.
Иначе говоря, одному старому еврею, в своё время операторы GSM дали денег чтоб он прикрыл CDMA как таковой, т.к. он сильно наступал на пятки и стоил дешевле в обслуге, но умные люди из Скайлинка имели просто лицензию на частоту 450Мгц и сбацали CDMA с нуля для этой частоты, короче без вазелина влезли.
