jungle
Не поверите.
короче такая бодяга.дачик скорости электронный с приводом тросика.
когда машна еще не очень горячая показывает нормально.как поездишь минут 30 стрелка на спидометре начинает гулять от 0 до 180 Surprised
?????? как это может быть??? Smile
Satana
Скорее всего тросик надо заменить!Но у меня была такая же тема,оказалось что сам механизм спидометра сломался,я купил новый,а там была бракованая шестренка и километраж не накручивался,ну я недолго думая из 2-х не работающих собрал один работающий,а второй вернул в магаз как бракованый Laughing Но у меня механический спидометр.
..Саныч..
А посмотри, суточный пробег в это время не бежит, как бешеный?Я стою в пробке, скорость 200, пробег бежит.Европанель.
jungle
нет пробег бежит тока когда он нормально работает
.G.T.I.
У меня тоже спидометр барахлит, т.е. при разгоне бегает от 40 до 60 км, а при большей скоросте больше 70 не показывает, следовательно и не работает одометр, при растоянии в 140 км он показывает 50...
Знаю что надо смотреть тросик, но вот вопрос сам то я чайник, не полный поэтому спрошу, чтобы менять тросик нужно ли разбирать, или что ваще нужно сделать с торпедой, разбарать или только панель приборов ?????????????7
Подскажите Sad
-=Worm=-
Замена датчика скорости, только внимательнее они разные, снимаешь старый и с ним в магаз.
Сергей 22
А ДС то здесь причем?
Приборка какая? ВП? там привод от тросика.
.G.T.I.
Сложно ли менять тросик спидометра...???????7 ВП....
Нужно торпеду или панель приборов разбирать???
Сергей 22
Нет не сложно и приборку разбирать не нужно. Достаточно снять козырек, открутить приборку, открутить от нее трос и прикрутить новый. ну и к КПП его протянуть и прикрутить
.G.T.I.
Сергей 22
Спасибо большое, а то яуже расстроился, думал разбирать придется Smile
.G.T.I.
А еще глупый вапрос, в моей мурзилке комбинация приборов вытаскивается без снятия козырька, т.е. они там сбоку чтото откручивают и вснимают, а козырек сниают позже...
У меня никаких креплений сбоку нету, нейжели там ерунду пишут..
Malakhov
Не, на ВП сначала надо снять козырек и только потом откручивать комбинацию, иначе никак. Козырек на защелках сидит, кнопки надо сначал еще поддеть.
.G.T.I.
Я так понял:
Кнопка габаритов/ближной
Аварийка
И магнитола тоже.
Мля :ooo:
Нафиг болгаркой срежу а потом на клей присобачу :-D
Сергей 22
Shocked
Фига се.
Ты че ... зачем болгаркой? Болгарка конечно руилит, но приборку можно и без нее снять
Malakhov
Сергей 22 писал(а):
Shocked
Фига се.
Правильно, автогеном лучше.
Да, про магнитолу я забыл, просто у меня она легко вынимается...
Кстати, а как узнать какой провод есть какой в 4-х клеммной колодке (к магнитоле который и который чаще всего срезают)?
.G.T.I.
Сергей 22
Да я пошутил, я ваще еще не разу не снимал ни козырка, и ваще с торпедой не имел дела, т.к. для меня это темный лес. Обычно обходился без разборки, протягивал провода и все не разбирая.
У меня просто крепление у переключателя печки сломано и я его клеем заклеил, стало меньше брыкаться и скрипеть.
Malakhov
У меня в некуда , т.е. отрезаный - оранжевы пропод.
А заем он нужен не знаю, и зачем 2 "+" к магнитоле тоже не рубаю.
Malakhov
Ну там к магнитоле идут "масса", "подсветка", "+12В" и "зажигание". "подсветка" не используется.
.G.T.I.
подсветка ваще для чего используется?... ето оранжевый провод?
Boriskin
подсветка коричневый
для подключения магнитоллы юзаем толькл массу и постоянные +12
Malakhov
Это когда ты габариты включаешь, включается и подсветка, может для каких-то устройств и нужно, но обычно подсветка у них своя и постоянная.
matveev_dmitry
ГГ.. А пробег крутит?
