Rmn
Люди подскажите, имеется сигналка Mongoose base 200 и блок автозапуска REEF DZ-01,в REEF DZ-01 есть два провода -"обход иммобилайзера" с комментариями "нормально разомкнутые контакты реле".... Как подключать эти 2 провода????
А так REEF DZ-01 пытается взять зажигание на самоподхват но в нем срабатывает какое то реле и далее ничего!!!
P/s: Работает иммобилайзер или нет не знаю..., но когда ставишь на охрану диод мигает, кода заводишь и едешь диод иммо просто горит, при выкл зажигания издает вспышки по 8 вроде бы.
Были ли ключи от иммобилайзера -ХЗ.
ВАЗ 21103 2000
lex007
Судя по прочитанному соединять провода ни к чему не надо,т.к. иммо не активирован.
Rmn
Может кто тогда пробовал подключать блок автозапуска REEF DZ-01?
