wazario
Авто: 21093 карб 98г.в.
1.Короче заметил что движекработает на хх как то неровно, т.е. хх держит и стрелка не дергается, а двигатель на слух как будто сначала немного захлебывается, а потом ровно работает, как бы с постоянной амплитудой, но когда газку до 1500 об. дашь то ровно работает.
может с движком что не так.
2. И еще когда мне на сервисе настраивали карбер, то мне сказали что тахометр врет на -200 об. Хотел попробывать хх уменьшить просто посмотреть уменьшится или нет, винт кручу а ниже 1000 не опускается.
как это лечится.
Zubiloman
Авто: в активном поиске
Уберай датчик ХХ, и ставь заглушку...
switch
Авто: ВАЗ 21093, карб, 2001 г.в.
Zubiloman писал(а):Уберай датчик ХХ, и ставь заглушку...
А расход не увеличится? И при выключении авто будет ли сразу глохнуть?
jungle
Авто: ваз 21124.2008г.в
switch
увеличится на пол литра на стотку.
глохнуть будет все пучком
Den116
Авто: Accent 21093 карб.
расход увеличиться на 0,6-0,8 л /100км и может при выключении зажигания еще пару сек подколбашивать двигла
лучше новый эл.магнитный клапан купи или просто проверь его может он засрался
switch
У меня таже проблема, карб весь снял, разобрал, почистил, 3 клапана рабочих новых испытывал, всё равно ерунда, глохнет чаще всего при торможении, да ХХ гуляет. Думаю, где-то воздух подсасывает, скорее всего паронитовая прокладка под карбом. Из какого го$на их делают - за полгода в местах контакта с бензом превращается в кашу...
Vitaly_98
Авто: Коровка, родилась в 2004
switch писал(а):У меня таже проблема, карб весь снял, разобрал, почистил, 3 клапана рабочих новых испытывал, всё равно ерунда, глохнет чаще всего при торможении, да ХХ гуляет. Думаю, где-то воздух подсасывает
Может вакуумник тормозов?
switch
Vitaly_98 писал(а):Может вакуумник тормозов?
Как проверить?
Vitaly_98
switch писал(а):Как проверить?
На холостых нажми на тормоз. Если обороты снижает, значит может подсасывать.
Lessen
Авто: FF2 хэтчбек
jungle писал(а):глохнуть будет все пучком
Не пучком. У меня глохнет плохо из-за этого...
