Desa
Добрый день. Живу на юго востоке Питера (м.Ладожская, Новочеркаская, Дыбенко). Подскажите автосервис хороший, может кто знает.
Машина 21093 карбюратор 1.5 97г. Самара
Необходимо провести диагностику карбёра. Машина резко тормозит при нажатии педали газа и глохнет на холостых.
И необходимо выставлять развал схождение и возможно вытягивать корпус, незначительно нарушена геометрия (не провести развал как следует).
Вот я остановил свой выбор на СТО Бикар. Адрес www.bicar.ru
Может кто там чинился и может сказать, что плохого хорошего. или посоветовать какой то другой СТО в указанном районе.
ЮРЕЦ
У меня друг работает в нем, все они там нормально делают, правда дороговато по сравнению с другими сервисами
Desa
Был в субботу у них. Всё понравилось, делают хорошо. По деньгам не знаю дорого или мало, но если сравнивать с обычными народными умельцами, то мне сервис очень понравился, а по деньгам одинаково.
Отдал 4500р. за работу карбюраторщика, электрика и полностью менял тормозные колодки, диски, барабаны.
ЮРЕЦ, а где дешевле ремонтировать родной Автоваз примерно в таком сервисе (не у народных усельцов в гараже)?
Морозов
Бикар - не официальная СТО. Поэтому гарантию не поддерживают.
Desa
ПОдскажи несколько проверенных хороших СТО по уровню сравнимым с Бикаром.
Делал у них кап ремонт двигателя и тормоза все менял. Карбюратор чистил. В общем ловжности за работы отдал около 17 тысяч. Остальное запчасти около 8.
Мне показалось немного дороговато, если честно, да и скрип тормозов на который я дважды обращал внимание (дело не в колодках и дисках) как был так и остался. Сам не знаю, в чём трабл, и они сразу установить не смогли.
Desa
Морозов, был на выходных по гарантии, всё сделали без проблем. Гарантию дают месяц.
Правда на этих выходных опять по гарантии поеду, карбюратор по ходу дела не до конца настроили как следует, глохнет на холостом ходу при езде накатом Sad
Вадим SPb
прикольно у них ночью обслуживаться...НАРОДУ НИКОГО,,.
правда я там только масло менял...
а цены высокие может из-за крглосуточной работы......
Desa
Вадим SPb, не подскажешь сколько стоит у них замена масла. А то движок недавно капиталил, скоро уже 1000км набежит и надо будет поменять.
Я ночью вчера хотел к ним поехать по гарантии к карбюраторщику. А по телефону сказали, что ночью карбюраторщик не работает.
Сегодня с утра ездил быстро всё сделали. Там по будням можно к 8 приехать и тоже народу немного, а забрать машину можно вечером.
Полетел электромагнитный клапан. Заплатил за сам клапан 80р. Сам дефект устранили бесплатно. И 80р. отдал за технологическую мойку.
Второй раз обращаюсь к ним по гарантии. Делают без проблем, всё хорошо. Доволен работой. Косяки, которые всплыли по гарантии, не связаны с ллохим сервисом.
Мне к сожалению не с чем по ценам сравнивать. Если кому интересно, то могу привести список работ, которые мне там делали по бланку и соответствующие цены. Только в машине бумажки, сейчас лень идти, но завтра могу опубликовать, если кому интересно.
Вадим SPb
таже фигня...бумажки где то в машине...
а масло ВРОДЕ 300р без промывки...
Desa
Вадим SPb, ну если менять, то с промывкой мне кажется надо.
В этот раз может съезжу в Бикар, заодно компрессию померию и диагностику по двиглу проведу, чтобы если что по гарантии доделывали. Всё таки нехило пришлось выложиться у них за ремонт двигателя.
Desa
Вадим SPb был вчера у них. Смена масла с промывкой 420р. и 80р. за обязательную мойку.
В следующий раз не поеду к ним масло менять. Поеду в другое место или сам на яму куда-нибудь заеду. Дороговато 500р. выкладывать за такую процедуру.
Andrew_2115
Был у них полтора года назад - понравилось. Работу сделали четко, быстро и недорого взяли, но мой визит пару месяцев назад оставил совершенно противоположное мнение:
- после замены ремня ГРМ не прикрутили на место генератор, перетянули натяжной ролик так, что он сильно жалобно выл, пока его чуть не отпустил сам;
- почему-то об обнаруженных дефектах, которые они обнаружили параллельно замене ремня, сказали после того, как все собрали: люфт помпы и выдавленный сальник масленого насоса у коленвала;
- когда замеряли компрессию посадили меня за руль крутить ключом стартер, в образовавшуюся щель между капотом хорошо было видно, как они ее замеряли, то есть на пару цилиндров честно замерили, к остальным даже не притронулись, где почему-то давление во всех цилиндрах было одинаково по 13.... (двигатель прошел 120 тыс.)
- при диагностике двигателя совершенно не обратили внимание на вой подшипников генератора - он через два дня словил клин подшипника;
- на просьбу залить зимнего масла - залили почему-то всесезонку;
- при диагностике подвески не смогли определить люфт упорного подшипника в передней подвеске, а также шум заднего ступичного подшипника;
- и многое другое по мелочам...
Но худшее впечатление осталось от того, что мало того что тебя держат за лоха, так еще их нужно было бегать по всему сервису и уговаривать их что-то сделать. Постоянно отмахивались фразами типа: "ну скоро ты закончишь....?" или "что тебе еще от нас надо???". Я не понимаю такого подхода, где я клиент, я плачу деньги, и они должны быть заинтересованы в том, чтобы я у них сделал все по максимуму.
Жалко, хороший сервис был раньше... или мне просто, наверное, не повезло с бригадой в этот раз, но я туда больше не поеду...
Машина Ваз-2115 2002г
Desa
В эту субботу к ним ещё раз съездил. Опять по гарантии. Правда косяк был не ихний, а мой Smile
Не работали все переключатели, ближний, дальний свет. Из под руля контакты отошли. Сделали бесплатно (т.к. до этого делали) денег не взяли.
Были высокие обороты на ХХ. Залипла пружинка на газе. Из-за этого всегда было 1200-1400 на ХХ. Сейчас стало всё ОК.
Напрягает, что каждый раз приходится платить по 80р. за мойку. Приезжаю по гарантии и плачу 80рублей. Но это везде так сейчас. Причём 80 рублей, это наверное ещё дёшево.
По поводу бригады, то тут реально как повезёт. Не могу сказать, что мне там попадались плохие мастера. Но когда я был второй раз, то чел, который делал, был на порядок лучше. До этого перетрясли всю тормозную систему (я акцентировал внимание на скрипе и говорил, что колодки менял сам и дело скорее всего не в них). Дело оказалось в подшипнике и ступице.
Разговорившись с мастером договорился в случае чего связываться с ним напрямую. Стоить будет это мне дешевле, да и он заработает больше денег на мне.
Собираюсь править геометрию, вот поеду к нему на днях.
По поводу электрика, который мне попался могу сказать, что это был реальный чел. Из всех автомехаников, которых я встречал - это был единственный человек, который не разводил на деньги и который в случае мелкой неисправности подробно объснял мне в чём дело и предлагал сделать самому, а не платить ему за этот пустяк 100-200 рублей. К сожалению фамилию не помню, работает сразу как на мойку заезжаешь справа. С лысиной чел. Лет 50 где-то.
В обозримом будущем к ним пока ехать не собираюсь. Как писал выше попробую чиниться у чела, с которым разговорился. Посмотрим во что выльется в итоге по деньгам/качество. Но в целом, впечатление за все разы, что я побывал в Бикаре сложилось у меня неплохое. Особенно понравилось, что по гарантии делают всё без проблем и без каких-либо возражений. Я в других крупных центрах не был и сравнивать особо не с чем. Но если сравнивать с мелкими шаражками, то тут Бикар выигрывает по полной программе.
Вадим SPb
Вчера ездил менял задние стойки на 12ке, сначала сказил цену 1150... ну думаю нормально...
зная что у меня закис болт крепления амортика к балке....ну думаю возьмут наверно до хрена ...и будут ковыряться с ним..
нет, взяли за замену амортиков 1050 и за слесарные работы. 250 Smile
итог 1300....делали правда около 3х часов..
но ничего..
мойка у них технологическая 80р..
я сделал проще...поехал помылся за 180 рублей ( не далеко от них) ..с шампунькой все вытерли насухо.. и к ним прихал, и мыть у них не надо...! и нет никай обязаловки.
зато машина у них высозла и не замерзли двери :cool:
Ганс
А у них ночью цены такие ж как и днем??? Или "специальные - ночные"?
