RFT
Нигде не могу найти, сколько же масла в граммах между метками на щупе можно влить в двиг. Кто знает?
Кста, я так чувствую, что чем меньше масла тем машина резвее. Сегодня проехал с горящей лампочкой - ваще мощь! Или я глюк?
dezruptor
На форуме 24 лет
masta
Ну покатайся еще с горящей...
А по делу: у меня влазило примерно 0.7 литра, но есть одно но - тогда у меня был вмят поддон. Ну максимум, думаю, 0.75-0.8.
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
RFT
вродь примерно литр ...
Саня675
Авто: ВАЗ-2115 2006г.в.
RFT писал(а): Сегодня проехал с горящей лампочкой - ваще мощь! Или я глюк?
Выкинь потом двигатель не забуть!!!!
RFT
Хороший разброс - от 0,7 до 1,5. Походу придется замерять самому все-таки.
Соведчиков по выкидыванию двига прошу не беспокоиться. За 10 км с ним ваще ничо не случится. Да и когда лампа загорается - это не означает, что он сухой. Можно даже прикинуть. Если... ну возьмем среднее - 1л расходуется за примерно 4 тык, то на 10км надо... Бля как это считается... Вроде два с половиной грамма. Вопросы остались?
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
Если у тебя горела лампа уровня масла, то это фигня! Мож на уклоне стоял, а потом завел машину. А если по щупу у тебя близко к минимуму, то вообще может даже через раз загораться... А вот если горит лампа давления масла, то тут вопрос глубжее будет...
aviatorrr
RFT
Ты про какую лампу говориш?
Уровня или давления?
RFT писал(а):что чем меньше масла тем машина резвее.
Ну естественно цельный килограмм веса нах
RFT писал(а):сколько же масла в граммах между метками на щупе можно влить в двиг. Кто знает?
987.4759027549234749 Грамм
Чё за вапрос ?Какая практическая польза тебе будет от атвета?
Гаррик
он наверное хочет узнать, сколько улетело
wasya_kurolesov
Авто: 21093 1.6i 2001г.
RusCo
Авто: ВАЗ-2115i, 2006, Я7.2, ЗолотоИнков, Comfort X15
на ВОСЬМОМ щупе 0.75литра
RFT
aviatorrr
Лампа уровня.
Про резвость - скорее всего бенз свежий просто залил.
В граммах померял - 900, но лучше 800.
Практическая польза - не перелить штоп.
Я вообще налил в бутылку полторашку от воды и теперь
+ знаю, что на две заливки еще хватит
+ заливать удобнее, чем из канистры, и видно сколько лью
+ не таскать с собой эту бадью 4-литровую, да еще и не прозрачную
aviatorrr
RFT писал(а):Лампа уровня.
Ну слава богу
У меня ета лампа постоянно горит
RFT писал(а):+ заливать удобнее, чем из канистры, и видно сколько лью
Дать совет? я масло лью из конистры но мембрану на горлышке не всю срываю а только протыкаю и оч легко заливать 8)
S@M
Авто: ВАЗ-2115
RFT писал(а):aviatorrr
На нормальной бадье с торца прозрачная шкала с делениями
Runik
Я вот думаю, мож луче до МАХ заливать масло, потом при езде все равно меньше становится. Или я не совсем прав?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Runik писал(а):Я вот думаю, мож луче до МАХ заливать масло, потом при езде все равно меньше становится. Или я не совсем прав?
Ты прав абсолютно, так все и делают. И от замены до замены - никакого долива.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Лучше заливать посередине между мин и мах.
lex007
Авто: Chevrolet Lanos SX 1.5
Знаю АБСОЛЮТНО ТОЧНО,что между МАХ и МIN РОВНО 1 ЛИТР.
Несогласные нервно читают букварь.
dimm33
RFT
aviatorrr
S@M
канистры разные ведь бывают. у меня щель хеликс+ 10в40. Ваще неудобная.
aviatorrr
RFT
У мну ТНК обныкновенная 8)
Но тормозуху доливать ещё труднее вот там прокол мембраны одназначна рулит 8)
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
прав.при отстоявшемся масле должно быть по максимуму,когда мотор поработает будет меньше,как раз где то посередине щупа.себе всегда так делаю,точнее на станции,где беру масло,там замена бесплатно.
