Некоторое дополнение
1. За счёт чего увеличивается яркость и меняется спектр света при использовании LBS?
Так как изделие запатентованно, то производитель не раскрывает принцип работы , а выдаёт только технические характеристики. Но, с уверенностью заявляет, что яркость лампы увеличивается не за счёт повышения напряжения. При испытаниях на заводе "ДальПрибор" г. Владивостока, специалисты установили, что усилитель света фар "LBS" является безопасным для оборудования и систем автомобиля. Тестирование показало, что при подаче напряжения на усилитель "LBS" 12 V выходное напряжение составило всего 12,8 V, а на работающем двигателе при входном напряжении 14,4 V выходное напряжение составило 15,2 V.При этом яркость лампы увеличилась в два с лишним раза.
2. Перегорают ли лампы при использовании усилителя света LBS и как часто ?
При использовании LBS применяется постепенный розжиг нити накала, поэтому срок службы лампы увеличивается. Кстати аналогичный принцип применяется в бытовом освещении, так называеммый диммер, который, как Вас уверит любой специалист, увеличивает срок службы лампы в несколько раз. Помимо этого встроенный стабилизатор напряжения стабилизирует напряжение от генератора автомобиля, что немаловажно при работе любой нити накала.
3. Как использование LBS влияет на фары?
Никак. Температура лампы при использовании LBS не только не увеличивается, а даже уменьшается, что позволяет использовать усилители света LBS на любом типе фар, что на стекле, что на хрустале, что на пластике. В отличии от ксеноновых ламп, которые как известно рекомендуют ставить не на все фары.
4. Запрещено ли действующими ПДД использование данного устройства?
Нет. Усилитель света LBS монтируется на штатную лампу автомобиля. Светораспределение не меняется. Увеличивается только яркость света. При правильной регулировке фар, ослепление водителей встречного транспорта не происходит.
5. Технические данные:
? ? Входящее напряжение: DC 9-15V
? ? Выходящее напряжение: DC 12-15V
? ? Контролируемая мощность: 60W/100W
? ? Мощность лампы: 60W/100W
? ? Время подготовки накала вольфрамовой нити: 2-6 сек.
? ? Рабочая температура: от -40С до + 80С
Выпускается 2 типа усилителей:
- для ламп 55-60W/12 V
- для ламп 100W/12V
Усилители делятся на модели (разъёмы ламп): Н1; Н3; Н4;Н4(ближний+дальний) Н7; 9004(НВ1); 9005(НВ3);9006(НВ4);9007(НВ5);Н1+Н7;9005(НВ3)+9006(НВ4);9004(НВ1)+9007(НВ5);для мотоциклов.
