Serko
Переодически "бузит" стрелка тахометра - скачет как бешеная. В основном во время прогрева. Потом вроде ведет себя прилично.
Что может быть?
@LEXej
у меня так же на классике. где то контакт плохой ( как вариант масса).
Я забил до лета.
Motistuta
если инж, то смари РХХ и ДПДЗ скорее всего в них дело
Boriskin
Motistuta
если инж то тах по ДК работаетSmile
Boriskin
датчик колена а не кислорода Very Happy
Motistuta
Boriskin
но если бы с ДК трабл, то при наборе провалы точно были бы Very Happy
Boriskin
Motistuta
пральна
значит банально неконтакт в приборке или в цепи от ЭБУ Very Happy
Mih@il
А если карб?
Moby
а если карб - проверь контакты предохранителей, у меня на шохе такое было.
Boriskin
Mихаил
а если карб то катушка или провода от катухи до приборки
Wh`te
Такая же фигня. Если меньше -15 - стрелка до упора вправо лежит. Как прогреется панель приборов - возвращается к жизни :-D Да и пофиг
Сергей 22
Serko
Да, забыл. Карб у меня.
Простите чайника - катушка чего? Smile
Yujen
зажигания
в нее воткнут центральный провод от трамблера
Сергей 22
А двиг ровно работает?
kazharovs
А у меня слегка дергается стрелка на участке на 2900 оборотов, никаких провалов ттт нет, что может быть? Машинка инжекторная . т.е 2115i? просто едишь по трассе(при чем далеко), и когда такое видишь- стремно как-то Smile
