Юзер-Анди
Какой ток может реально потреблять обогрев зеркал? Имеется в виду силовая проводка, та что от реле отходит. Видимо несколько меньше, чем обогрев заднего стекла. Вопрос иначе на сколько ампер предохранитель для этой цепи будет в самый раз?
VN
Можно промерить ток, можно при покупке определить сопротивление обогрева и высчитать ток.
Максимально 10А, дело в том что предохранители защищают проводку, а не самих потребителей.
Юзер-Анди
Вопрос снимаю, просмотрев данные аналогов, пришел к выоду, что макс. ток составляет 1,2-1,5 А на элемент, или примерно 3 А на оба зеркала (имеется в виду силовая часть, так как цепь управления потребляет ток изрядно малый)
