Спецы, подскажите, где копать.
Ситуация: системная плата ASUS 5WD2. Там 4 SATA разъема, и стандартный IDE. IDE - два разъема без поддержки ATAPI (PRI/SEC) и еще один PRI_IDE с поддержкой ATAPI.
SATA-винчестер работает нормально.
С IDE проблемы.
В Setup не определяется, но при выборе устройств для загрузки определяется нормально (пишется Maxtor 20F00J0). При автодетекте при загрузке определяется. Загрузиться с него могу (стоит система), грузится, появляется картинка Win2000 и выскакивает экран смерти (не могу обратиться, некорректное загрузочное устройство).
Конфликт исключен - SATA-винчестер отключен, CD-ROM отключен. Такая ситуация на обоих IDE каналах с винчестером и в Master, и в Slave. Кабели менял.
Когда пытаюсь загрузиться с CD с дистрибутивом Win2000, винчестер не находит.
Что делать? На двух винчестерах аналогичная ситуация. Оба винчестера на другом компьютере определяются нормально. Это у меня накрылся IDE-контроллер, или диплом выкидывать надо?
