Вован31415
Авто: 21102, золотистый серый
Парни, такое дело- надо принципиальную схему на блок управления стир. машинкой INDESIT WDS 105 TR. Покопался в гугле, но тока мусор выдает..
Блин, залился блок водой, погорела дорожка и пара сопротивлений. Дык вот надо их номинал узнать чтоб перепаять...
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Не найдешь.
Либо шарь по форумам мастеров-электронщиков, либо запасись несколькими резисторами, и методом тыка. Смотря на что шли дорожки. Если на развязку, то тут от 10Ком, до 500Ком доходить может, а если на логику, то от ома, до 10Ком - не больше. Паяй 10Ком, пощупай, если не греется, то смотри работу аппарата.
Там что, так обгорело, что прям цвета не разберешь на резюке? И плата - может она слоеная, тогда вообще выбросить...
Смотри по нагреву резюка - хуже не будет, точно.
Смотри похожую развязку на исполнение на плате - похожие резисторы на трактах.
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Вован31415
Как электронщик говорю сразу: дело непростое. Схему - НЕ НАЙДЕШЬ! Если только какой-нибудь сердобольный человек не выложит (сервисмен или сам срисовавший с платы). Смотри откуда и куда резюки идут, дальше вместе думать будем.
rover писал(а):Паяй 10Ком, пощупай, если не греется, то смотри работу аппарата.
Сначала необходимо посмотреть, куда оно (и что) идет. Иначе есть риск угробить окончательно.
Пантифиk
Авто: папамобиль
Psychogenic писал(а):Как электронщик говорю сразу
Тогда вопрос как к электронщику :
Где надыбать схемку , чтоб плавно регулировать интервал взмаха дворников
Atrox
Авто: Das deutsche gepanzerte Auto
А что за модель стиральной машинки? :shock:
imero
Авто: ВАЗ 21061, 1,5с 1998; Geely MK, 2008
Он не ответит, потому что машинка не его?
Пантифиk
Авто: папамобиль
Atrox писал(а):А что за модель стиральной машинки?
124
Atrox
Пантифиk писал(а):Atrox писал(а):А что за модель стиральной машинки?
124
Ты пробывал это в поисковик вбивать?
Пантифиk
Авто: папамобиль
выкидывает на кучу бутора
Psychogenic
Пантифиk писал(а):Где надыбать схемку , чтоб плавно регулировать интервал взмаха дворников
У яндекса. Сейчас этих любительских схем в инете - как грязи. А еще поройся у нас, в "Классике" - там как раз была ссылка на умные релюшки, которые интервал взмаха позволяют любой задавать.
Вован31415
rover писал(а):Не найдешь.
Схемы есть, но не на этот тип машин...
Что такое развязка не знаю- резисторы идут потом на конденсаторы и в паре с ними транзисторы. Их там стоит 8 штук в ряд, 4 сгорело (сгорел один, остальные типа закоптились- чтоб не думать, надо все менять...) Уже раз все это горело, вызывали мастера- он точно так же пропаял дорожку и поменял резистор. ПРиче м яобратил внимание, что схемы у него скачаны из инета. А откуад точно, не посмотрел...
Просто ломает еще раз отдавать 1500 за работу, которую сам могу за 5 мин проделать...
Psychogenic
Вован31415 писал(а):резисторы идут потом на конденсаторы и в паре с ними транзисторы.
На сколько вольт кондеры? Транзисторы большие али мелкие и написано ли на них что-нибудь? Как конкретно включены резисторы (непосредственно на ноги транзисторов от проводников питания, например - а еще лучше марка транзистора и на какую ногу идет)? Короче, дистанционно тут помочь сложно - это нужно видеть.
Вован31415 писал(а):Схемы есть, но не на этот тип машин...
Если тот же производитель, то можно сравнить схему с платой - может повезти, и эта часть схемы окажется идентичной или похожей. Но это при большой удаче.
Вован31415 писал(а):вызывали мастера- он точно так же пропаял дорожку и поменял резистор.
Вован31415 писал(а):1500 за работу
Шоб я так жил!
Вован31415
Psychogenic писал(а):Вован31415 писал(а):резисторы идут потом на конденсаторы и в паре с ними транзисторы.
Шоб я так жил!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
кондеры к275
транзисторы ВС33 7-25 325
С резисторов, которые погорели, контакты идут на процессор, другой конец резисторов подсоединен к средней ноге транзистора...
Попробую седн сфотать плату
