Тады нужно набрасывать функционал... Начнем собирать предложения!
Давайте сначала в общем...
Ну блин, спидометр/тахометр/одометр - все в одном - где-то видел идею - квазианалоговый спидометр+тахометр: две светодиодные линейки по кругу... не очень понравилось - сбивают столку слегка. А вот допустим спидометр по кругу, а тахометр столбушком - может потянет + цифровые индикаторы пробега/скорости/оборотов - я думаю, варианты можно выбирать... Короче спидометр получается цифроаналоговый - чисто цифровой (как
http://analarc.narod.ru/hobby/panel/panel.html) ИМХО неудобно, аналоговый быстрее считывается, хотя и не так точно (а оно надо?)
Указатели температуры: тосол, за бортом (говорят иногда помогает - можно заметить, когда гололед ожидать), в салоне... Самое критичное - все-таки тосол - его, наверное надо городить цифроаналоговый (типа столбушок с индикатором - пока синий - не прогрелся, зеленый - в норме, желтый - горячё, красный - Ж) ну и меленько циферками для уточнения, насколько полная Ж
остальные наверное только цифрой...
Давление масла - наверное, как температура тосола, только наоборот.
Уровни (может и чушь, но неприятно попасть в ситуевину, когда едешь по левой полосе МКАД со скоростью 30-40 в ооочень плотном потоке (как автомобильном, так и грязевом) и внезапно обнаруживаешь,что усе 5 л. омывайки, залитые с утра, уже закончились! А датчик - начиная от покупного, и кончая 3-4 герконов в трубочке и поплавок с магнитом...) для тосола, омывайки, масла (считать придется - усе датчики - дерьмо) - хоть на многоцветном светодиоде, или тоже столбушком. А для бензина - и столбушек, и циферка (правда калибровать придется - у них разброс просто вилы - но это не смертельно) а если еще идатчик мгновенного расхода поставить,можно показать и удельный расход, и пробег на остатке.
Индикаторы поворота, габариты/свет, подсос, ручник, тормозуха, заряд (+напряжение циферкой)
Часы - тоже вешь не лишняя.
Это минимум
Чего ище?
