Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
Здравия всем желаю!
Что имеем: ВАЗ 2115, сигнализация Starline A4 (c пейджером).
Суть проблемы: Во время включения зажигания постоянно мигает салонная лампа сигналки (сигнализирует о том что одна из дверей открыта), брелок сигнализации, соответственно, говорит тоже самое (графическое отображение открытой двери), но говорит это постоянно (когда зажигание включено или когда выключенно). Поставить на охрану машину не возможно - начинает орать! (пока запираю ключем)
После чего произошло: не после чего, начилось неожиданно
Что делал: первое что подумал (естественно) концевики дверей - проверил все, зачистил их контакты - все нормально, работают. Проверил салонную лампу - тоже все нормально. Проверил концевик багажника - тоже все нормально, работает (у сигналки, правда, отрытый багажник показывается своим символом на брелке, но миало ли что...), на капоте концевика нет.
Что не понятно: в инструкции к сигнализации написано, что она перед установкой на охрану проверяет концевики на работоспособность и исключат тот концевик который не работает из цепи и потом включает его (если вдруг он опять заработал)
Вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ?
А если нажать на 3-ю кнопку от антенны - что кажет пагер?
У меня тоже А4 и тоже орет, если ставить на охрану с открытым капотом/багажником/дверью - даже не испытывал возможность обхода охраняемой зоны...
ЗЫ: все коммутации установщики делают к БСК - ИМХО начинать поиск блох надоть оттуда...
Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
Rusofil писал(а):А если нажать на 3-ю кнопку от антенны - что кажет пагер?
Ты имеешь в виду - проверить состояние? Если да, то в любом случае, при включенном зажигании или при выключенном, при запросе состояния брелок показывает одно - открыта дверь (двери).
Trurl писал(а):Rusofil писал(а):А если нажать на 3-ю кнопку от антенны - что кажет пагер?
О! Вот и смари концевики на предмет ложного замыкания! Может, кстати, просто разъем провода коротит на косяк в одном из концевиков....
Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
Вообщем, если интересно - сделал, т.е. не я сделал, а на сервисе сделали - поменяли весь центральный блок сигнализации на новый... теперь работает...
За год эксплуатации сигналки - уже 2 проблемы: сначала брелок сдох, теперь блок.
Саид
Авто: Lada 21104 M
Ребята! А у Вас не было такого что после того как заглохнешь двигатель, на несколько секунд в динамиках магнитолы появляются помехи от "общения" между собой сигнализации и брелока?!
Trurl
Авто: был ВАЗ 2115
Саид писал(а):Ребята! А у Вас не было такого что после того как заглохнешь двигатель, на несколько секунд в динамиках магнитолы появляются помехи от "общения" между собой сигнализации и брелока?!
не такого не было.... но я этому не удивлюсь если появиться
Ден)))
Авто: 21093i 03
у меня появился такой шум после установки стеклодоводчика....
Флорид
Авто: 2114
а4 не реагирует на команды брелка(
не ставит, не снимает с охраны, при нажатии на 3ю кнопку в брелке слабый писк (как будто нет сигнала от машины), т.е. как будто брелок не достает, хотя расстояние 1 метр
Флорид
Авто: 2114
съездил к установщику, оказалось отошел контакт (проводок оторвался или чето в этом роде)
Саид
Авто: Lada 21104 M
а у меня вот такая проблема: када нажимаешь на кнопку 1 или 2 для активации охраны то писк на пульте не издается и "амбарный замок" не закрывается... но двери закрываются и открываются.В смысле центр замок работает. Было ли у когонить такое?
