В общем, стал у меня заедать ремень
Тянешь медленно - медленно, а он все равно щелк - и заел.
Решил я его разобрать.
Все очень просто (как мне тогда казалось)
- снял накладку на двери (на двух шурупах держится)
- Открутил большой винт, вытащил катушку и стал рассматривать:
У катушки слева и справа пластиковые нахлобучки, держаться плотно на пластиковых белых штифтах - распорках. Слева нахлобучка поменьше, справа побольше.
Какую же снять?
Решил снять ту, которая меньше. Ж8-)
Изнутри шилом выдавил пластиковые штифты, снял крышку...
Блыньк! Передо мной мелькнуло что-то металическое и в руках оказалась пружина... Вернее клубок непонятной формы... Нда...
Как оказалось, надо было снимать бОльшую нахлобучку - проблема была там, под пластмассовой шестеренкой соскочила маалнькая возвратная пружинка.
Но было уже поздно.
Теперь вот ищу левый ремень безопастности - в магазинах везде продают набор из двух...
Не повторяйте моих ошибок. Чинить ремень просто, главное не перепутать ничего. Ж8-)
