Машина приобретена в июне 2006. При пробеге 3000 на скорости от 40 и выше появился стук, причину которого до сих пор (сейчас пробег уже 18000) не удается выяснить. Частый, глухой, одной частоты, не зависящий ни от скорости ни от оборотов.
Далее субъективные ощущения:
В большей степени слышен на 5 передаче, чуть поменьше на 4, трудно, но все же различим на третьей, ощущение отсутствия на 2 и 1.
Проявляется в моменты небольшого ускорения или при движении с постоянной скоростью. Если убрать ногу с педали газа - тут же пропадает. Нажимаешь - опять стучит.
Ощущения вибрации кузова той же частоты.
В диапазоне пробега от 3000 до 18000 километров значительного усиления не произошло. Принцип "хороший стук сам наружу вылезет" не сработал.
На холостых и на любых оборотах при стоящей машине не обнаруживается. Только при движении.
Частота примерно такая, какая бывает когда руль бъет при неправильной балансировке. Однако неправильная балансировка колес исключается.
Тон звука не шаркающий, не резкий и громкий. Скорее напоминает звук осевого биения вала.
Если у кого то была похожая проблема, прошу помогите. Обычно многие проблемы выявлял, анализировал и устранял сам, без особого труда. А здесь просто не представляю за что хвататься.
