Chertik
Авто: Ваз-21111
Привет всем! хотел вот спросить, у кого стоит сей девайс? Есть ли польза от него... и вообще какие плюсы а какие минусы?
Zubiloman
Авто: в активном поиске
НАХ ОН ТЕБЕ НУЖЕН? И БЕЗ НЕГО ХОРОШО.....
Chertik
Авто: Ваз-21111
да просто видал что многие ставят! вот и хотел узнать... только что-то никто ничё путёвого не хочет сказать
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Пользы наверное от него
0 потому как крепиться он только к задней балке но не чем не крепиться к кузову.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
aviatorrr
А яб себе заднюю балку наабарот какнить размягчил, оч жёскаяч ана у мну
Chertik
Авто: Ваз-21111
Сергей 22
так, а что именно она даст? У тебя стоит такой?
TIKHOMIROV
Chertik писал(а):а какие минусы?
минус один заднюю балку сверлить
Chertik
Авто: Ваз-21111
aviatorrr
ты поставь бревно вместо неё
Chertik
Авто: Ваз-21111
DRIVER111
мдя... это верно
и лишняя трата денег похоже
dembel97-99
Авто: Mondeo 4
У меня растяжка спереди и сзади стабилизатор, и разница в поведении машины есть , даже снимал их потом ставил, чтобы почувствовать разницу и с уверенностью скажу что толк есть.
TranceEL
Chertik писал(а): просто видал что многие ставят!
просто всякая хрень в магазах продается, вот и ставят! растяжки понимаю, но стабилизатор на стабилизатор! балка сама по себе стабилизатор!
ты себе лучше на перед 10-й поставь. разницу почувствуешь сразу
Chertik
Авто: Ваз-21111
<JONY>
кстати, не подскажешь, что нужно для установки 10-го..?
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Никогда не понимал, зачем на балку ставить стабилизатор. Для чего стабилизатор? При попадании колеса в ямку стабилизатор поджимает второе колесо в результате машина меньше раскачивается. В поворотах меньше крен. А ведь штатная балка работает так же. Имеет 2 крепления к кузову. Вот на Газели и классику, у кого мост жестко не связан с кузовом стабилизатор нужен. Поправьте если не так.
TranceEL
ruslanvas писал(а):Никогда не понимал, зачем на балку ставить стабилизатор. Для чего стабилизатор? При попадании колеса в ямку стабилизатор поджимает второе колесо в результате машина меньше раскачивается. В поворотах меньше крен. А ведь штатная балка работает так же. Имеет 2 крепления к кузову. Вот на Газели и классику, у кого мост жестко не связан с кузовом стабилизатор нужен. Поправьте если не так.
Все так
Chertik писал(а):кстати, не подскажешь, что нужно для установки 10-го..?
я себе ставил, никаких переделок. покупал вместе со всеми резинками в комплекте, хотя они такие же как на зубиле. становится как родной
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Chertik писал(а):Сергей 22
Нет у меня такого и нафиг не надо.
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
в ЗР был тест на эту тему... по тестам она типа очень опасно, либо там поиском поищи, либо тут по прошлой весне была тема такая там и ссылки все были... поищи...
если несколькими словами описывать, то это срань господня... нах не надо...
KOSH
Авто: Peugeot 406, 2002, 2л с кучей всего
Boriskin
Авто: Лексус
мля
вы не путайте стабилизатор задний и усилитель балки
совершенно две разные вещи!
Boriskin писал(а):мля
Вот, вот... И уж тем более не советую ставить отдельно 10-ый стаб вперёд, без усилителя... Как впрочем наоборот, тут урывками не отделаешься.
TranceEL
SMF писал(а):И уж тем более не советую ставить отдельно 10-ый стаб вперёд, без усилителя...
что значит отдельно! вместо штатного? и чем это гразит! просвяти :ooo:
proshka
тогда рассказывай и показывай что есть что, что бы не путали...
TranceEL
SMF
Все это конечно хорошо и красиво! АСОМИ умеют рекламировать свою продукцию. не спорю, там много дельных вещей написано!
Но я всетаки про 10-й передний стабилизатор на зубиле! ведь он всего на пару мм толще стокового. и после его установки не требуется дополнительный стаб. на заднюю ось.
ИМХО перед достаточно тяжелый и со стоковым стабилизатором машину раскачивает на неровной дороге как лодку. после его установки никаких негативных явлений я не заметил. поставил я его года 3 назад. после этого достаточно покатался по зимним и летним трассам и полностью им доволен.
<JONY> писал(а):SMF
Ну млин опять спорить будем??? Я тоже с дырявым задним колесом 200 км проехал, даже не заметил... что теперь всем на дисках без резины ездить???
Я всегда склонен придерживаться теории, Асоми и пишут нормально и вещи делают хорошие. Никто же не говорит, что если поставить по отдельности, тебя развернёт в первый же столб... Люди вообще со сломанными пружинами, скрученными балками ездят, смотришь у них колея задних и передних колес не совпадает, ездят и не жужат...
