triffonn
На компе среднию скорость показывает в постоянно в диапазоне от 24 до 31 км.ч Хотя максималка давал до 80...Короче это глюк или что-то другое.
Скорик
Это не глюк. Комп выдаёт среднюю скорость между самой быстрой и самой медленной. У вас максималка была и 80 и 70 и 60 но при этом и скорость в пробках тоже учитывается а она до 10 км.ч Но если постоянно одни и те же данные это не гут.
triffonn
Так и думал,что работа на простоях тоже учитывается.Не очень удобный тогда параметр.
dezruptor
На простоях врдя ли, 99% уверен что н учитывается, скорее всего есть порог скорости, от которого учет идет. Собс-но, как и везде, а параметр удобный. Нужно здесь и сейчас - сбрось этот параметр.
Александр СП
средняя скорость считается очень просто: берется расстояние, делится на время в пути, с момента троганья с парковки, до момента выключения двигателя. вроде так.
